设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
1117发热严重
返回列表
查看:
10545
回复:
19
1117发热严重
会员35194
会员35194
当前离线
积分
196
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-27
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-6-17 10:42:40
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
信步848主板。。集成网卡。IO-IT8712F-A。故障为不触发。1117发热严重。有5V来但没3.3V出。只有1.25V输出。吹掉网卡和IO还是一样没3.3V。1117更换好几个了。测USB供电脚(用蜂鸣档)有270。中间2脚有600多。南桥不热。。请问还 有那里问题?
不触发
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
hp一体机
安钛克VP550P冷机不触发,用吹风机加热主板又好了,是哪个小电容热容量衰减
海盗船RM850x换好TNY待机芯片,一短接绿线瞬间又炸,测反馈光耦引脚微短
有偿 求联想一体机AIO 520c-22IWL EC BIOS
老本板号:K53SD故障:待机0.031,不触发或者自动触发电流。
华硕B85M-Plus 的主板修了5天没修好
B85M-Plus 不触发求助
微星A650BN不开机,紫线5V完美,按开机键绿线电压瞬间归零,难道又是光耦冷态漏电
酷冷至尊GX450,冷机死活不触发,用热风枪吹一下待机芯片就能开机,这是什么温漂玄学
海韵Focus GX-750,各路电压全出,风扇也转,但主板死活不触发,测PG信号为0V!
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员129894
会员129894
当前离线
积分
125
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-13
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-6-17 10:56:22
只看该作者
1117第一脚接的两个电阻看看!!最好是换了试试!!!
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员151930
会员151930
当前离线
积分
536
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-8
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-6-17 11:50:17
只看该作者
你的是给南桥供电的1117管还是!查一下那个1117是给什么供电的,很可能是上一级元器件短路了!不是所有的1117都是给南桥的!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员60033
会员60033
当前离线
积分
44
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-15
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-6-17 12:07:32
只看该作者
同意上面所说的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员35194
会员35194
当前离线
积分
196
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-27
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-6-17 12:19:30
只看该作者
这个1117中间脚是和PCIA14相通的。。明显就是给南桥3.3V的。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员138
会员138
当前离线
积分
9970
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-4
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-6-17 12:37:44
只看该作者
打一下PCI-A14脚对地阻值?还有示波器打32.768是否正常?如果没有示波器,可以用直流可调电源调到3.3V接到PCI-A14脚可以看一下SB是否发热?你这个情况95%是SB坏
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员159990
会员159990
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-14
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-6-17 14:14:29
只看该作者
我昨天也遇到了这个问题,插上ATX电源后,EH11A稳压三级管过热,这管子提供3.3V待机电压,IO,网卡和南桥都没发热,初步判断为南桥内部短路.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员142000
会员142000
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-27
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-6-17 15:54:03
只看该作者
应该是南桥OVER 了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员158292
会员158292
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-11
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-6-17 16:09:45
只看该作者
重点查1117的调整脚有没零件损坏线路有无开路和南桥
同意四楼的说法,飞线给PCI14脚
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18093
会员18093
当前离线
积分
683
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-20
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-6-22 14:46:55
只看该作者
南桥坏了,一般都是打雷搞坏的,这段时间比较多。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员160070
会员160070
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-15
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-6-22 14:53:43
只看该作者
应该是SB坏了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员155028
会员155028
当前离线
积分
817
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-30
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-6-22 15:04:20
只看该作者
南桥坏的多
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员137527
会员137527
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-6
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-6-22 15:05:55
只看该作者
红笔对地,黑笔对1117中间,短路就桥坏
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员85206
会员85206
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-13
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-6-22 15:22:28
只看该作者
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员161978
会员161978
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-21
精华
狗仔卡
15
发表于 2009-6-22 17:03:23
只看该作者
1117发烫,南桥没温度,更换后依故---------------桥挂了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员16369
会员16369
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-3
精华
狗仔卡
16
发表于 2009-6-22 22:50:33
只看该作者
以前遇到过这样的问题,也请教过群里的朋友,都说是南桥挂了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员88656
会员88656
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-22
精华
狗仔卡
17
发表于 2009-6-23 00:41:09
只看该作者
基本上南桥挂了 换桥呗
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员146579
会员146579
当前离线
积分
3864
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-16
精华
狗仔卡
18
发表于 2009-7-2 15:44:54
只看该作者
刚刚修的 EH11A 短路 巨热 检查了一下氏南桥造成的!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员54237
会员54237
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-17
精华
狗仔卡
19
发表于 2009-7-2 18:47:40
只看该作者
南桥大大的坏了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18093
会员18093
当前离线
积分
683
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-20
精华
狗仔卡
20
发表于 2009-7-2 18:54:16
只看该作者
不用修了,
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
维修员招聘求职
电脑维修|硬件维护
≡站务|申诉≡
原创精华帖付费阅读
主板笔记本图纸BIOS存档
电子技术|维修基础
液晶显示器维修
返回列表
