楼主: icsheet
求助,华硕P8H61主板不触发,网卡发烫,去掉后故障依旧,IO是NTC6779D,是不是SB挂了?
发表于 2018-3-8 16:20:53 | 只看该作者 �
看一下是不是5v短路 第一 第二 看一看是不是trc有记忆功能要放电后再试几,第三 cpu拆装一下
发表于 2018-3-9 10:58:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主我想告诉你!华硕这款主板不上真CPU是不会上电的!
谢谢您的提醒,搞了块I3,终于成功开机了,不过没真U就不上电的板子还真的不多.  详情 回复 发表于 2018-3-10 19:00
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
icsheet + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2018-3-10 19:00:08 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-23 10:46:45 | 只看该作者 �
烧鸡大法烧一下。就知道是那里坏了呀。短路就好修的了。
发表于 2018-4-23 10:50:05 | 只看该作者 �
换版就可以了,那么大问题,人工费很贵的
发表于 2018-4-25 21:26:51 | 只看该作者 �
待机时主板的桥烫吗,你可以先打一下USB值是否正常,看看3.3VSB待机电压是否短路,开机针有没有电压 ,然后在查查IO上的RSMRST#是否3.3V,接着查查桥的11个待机电压是否正常。
发表于 2018-4-25 21:32:25 | 只看该作者 �
给你个6779d的资料 看对你是否有帮助
发表于 2018-5-1 19:56:04 | 只看该作者 �
去掉网卡按不触发查查待机条件
查下桥
发表于 2018-5-4 11:48:42 | 只看该作者 �
修主板,就是要有丰富的经验。真是越修越精。
发表于 2018-5-4 12:09:03 | 只看该作者 �
按着6系列的时序一个一个的查查,桥的待机条件,还有IO发给桥的信号等等。。。。。。
发表于 2018-5-4 12:43:36 | 只看该作者 �
应该是有短路的,可以查一下桥有没有短路
发表于 2018-5-4 12:56:05 | 只看该作者 �
那IO叫NCT6779好吧  不是NTC  。检查条件正常就换个IO看看
发表于 2018-5-17 17:19:53 | 只看该作者 �
估计是南桥挂了,这种南桥现在涨价严重不如换板了
发表于 2018-5-19 15:30:41 | 只看该作者 �
你去掉网卡  是否还存在短路吗
发表于 2018-5-19 16:22:51 | 只看该作者 �
换板完美解决......................
发表于 2018-5-19 22:36:21 | 只看该作者 �
看看网卡供电正常不,找图纸看看开机电路和时序慢慢来,一般桥坏的少
发表于 2018-5-20 10:18:12 | 只看该作者 �
先换IO不行再换南桥吧,最好换之前先查触发条件
