- 积分
- 643
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-11-7
- 精华
华硕主板P8H61 REV:1.02,机器能触发,插上诊断卡没有时钟复位,那肯定就去测量供电呀,测量发现全板供电正常,包括CPU也是正常的,按照理论现在需要查CPU电源PG有无正常发出给桥了,上论坛准备找点位图维修,发现了有人也遇到一样的问题,他是换一个排阻好的帖子地址如下:http://www.chinafix.com/thread-962573-1-1.html
我按照贴上描述去换掉这个排阻,结果故障还是一样,那就老老实实的用点位图查吧,CPU电源芯片发出了CPU_PG信号经过转换成VRMPWRGD给桥,这个信号正常应该为高电平,经测量发现为0V,在经过点位图这个信号由串联分压,而板子上下拉电阻没装,那就是正常为+3V给上拉了VRMPWRGD,经常测量上拉电阻发现电阻的另一头+3V居然没电,这就奇怪了,这个可是大电流的+3V供电既然没有,按道理这个供电没有怎么主板上所有供电能正常呢?如图:
+3V给了很多地方这个大家应该知道,包括网卡声卡IO等都需要这个供电,可是我测量这些芯片的+3V既然供电是正常的,那只有一个原因了,主板断线了,经常修到华硕主板断线,不过都是开机电路IO拉低ATX绿色线这条路断线的,这次可是+3V大电流供电的,这样大电流的断线一般都是烧掉,烧糊,烧断的情况,那我就仔细观察主板的正面和背面,终于找到问题,如图:
内存槽旁边的+3V烧糊断线了,找到问题就好,补线,为了防止短路,在上一些绿油用紫外线灯烤烤,然后自然是开机,自然就显示了,这个问题其实还是挺简单的,只是没有仔细观察,如果仔细观察主板的外观,也许不用这么麻烦就可以秒杀了
最后附上点位图,论坛上其实有,只是不好找,我找了好一会才找到:
ausu p8h61 rev. 1.02.rar
(1.11 MB, 下载次数: 234)
