查看: 1607|回复: 4
[笔记本电脑]
ACER M5-481待机0.15A 短路维修
发表于 2018-2-27 18:31:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外府送来的机子 故障不开机  插电待机0.15A 板短路 拆机 插电摸到I/O旁超烫 确切的说是 L29超烫 量下L29才有1.7V电压 应该是3.3V才对  问题明显了 好吧 下载图纸 依图纸可以看出 +3VPCU通过R618再经L29转成+A3VPCU给I/O102脚供电,断开L29可以亮机但马上掉电这个问题就不去思考了  接上L29就短路超烫  看来就那两电容的问题了 拔掉C734就可以触发亮机 装机  前面还走了弯路 。
发表于 2018-2-27 19:07:52 | 只看该作者 �
an你好 ,下面接的 那张小板 时什么 玩意啊????????????????
开关 这台开关 这样设计真麻烦  详情 回复 发表于 2018-2-27 19:44
发表于 2018-2-27 19:44:11 | 只看该作者 �
开关 这台开关 这样设计真麻烦
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
H55 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-2-27 20:33:58 | 只看该作者 �
有时维修,找到问题了,才发现自己走了弯路,经常这样
有时候大意了 太急了 不安程序来 得冷静下来才能修  详情 回复 发表于 2018-2-28 11:38
发表于 2018-2-28 11:38:33 | 只看该作者 �
