查看: 3159|回复: 42
[笔记本电脑]
B460不开机
发表于 2018-2-2 18:11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
联想B460不触发,大家都知道这机子待机芯片爱出问题,我也是这样想的,可拆开后才发现这待机芯片周边烧的看不见了, 发贴求个待机芯片周边的图片
发表于 2018-2-2 18:22:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
求图!求图!求图中,哪位有图发一下,谢谢
发表于 2018-2-2 18:23:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
自顶一下,客户急用,哪位有发一下
发表于 2018-2-2 18:42:16 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
烧掉那里有两个电阻,需要图纸不可以给你发一份
发表于 2018-2-2 18:47:52 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
仔细看你的图要不是上管烧了就是en烧了
发表于 2018-2-3 08:40:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
烧成这样看是不是19v供电线路,如果是,排除短路后拉个19v来看行不行
发表于 2018-2-3 09:17:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个一般可以到淘宝或者论坛有图纸的
发表于 2018-2-3 09:20:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
看看图纸吧 或者谁修到过这个给你看下  那个是个电阻通19V分压
发表于 2018-2-3 10:10:08 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
给你来个高清无码的 看了绝对有感觉
谢谢,这个不错,什么都能看清,  详情 回复 发表于 2018-2-6 13:26
这个好,高清无码。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-2-3 17:13
发表于 2018-2-3 10:17:47 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
r376 r377      图纸标得很清楚啊
发表于 2018-2-3 11:12:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
两个10k的电阻啊,通病了,EC  BIOS也爱坏
发表于 2018-2-3 11:13:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这这是C壳上面的海绵回潮吧
发表于 2018-2-3 11:21:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
图纸查一下就知道了吧
发表于 2018-2-3 14:14:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个是通病呀  很多都是这个问题
发表于 2018-2-3 15:34:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个通病 修的多不用图就行了  找个图纸看看
发表于 2018-2-3 16:21:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个有 标号R366 R367,一般找下 图纸就知道了 ,另外这个已经烧的漏铜了,很有可能板层短路,修的时候注意一下吧!!
发表于 2018-2-3 17:12:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我感觉已经没有修的必要了, 成功率不高,能换版建议换板
确实没修好,板层短路了,最后还是放过了  详情 回复 发表于 2018-2-6 13:28
发表于 2018-2-3 17:13:00 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
更换账号 发表于 2018-2-3 10:10
给你来个高清无码的 看了绝对有感觉
这个好,高清无码。。。。。。。。。
发表于 2018-2-3 17:19:04 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个问题确实多的不要不要的了啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
发表于 2018-2-4 02:46:27 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个图纸 论坛上是有的
