查看: 5015|回复: 4
神舟战神K650不开机,待机正常3.3电源指示灯不亮。
发表于 2018-1-28 11:26:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟战神K650不开机,板号:6-71-W65S0-D02  待机正常3.3电源指示灯不亮。如果插上电源指示灯能亮。就能正常开机,换过P2808B0,故障依旧,测过诸多条件,ACIN  LID,都正常。正常触发的时候,这机器是有3.3V待机,DD_ON开启5V待机转换成S0电压的。有没有遇到的同学??
发表于 2018-1-28 11:54:35 | 只看该作者 �
这个机子后级转换管坏的多
同学,不开机,还没到后级转换那一步  详情 回复 发表于 2018-1-28 12:36
发表于 2018-1-28 12:36:58 | 只看该作者 �
傻瓜电脑 发表于 2018-1-28 11:54
这个机子后级转换管坏的多
同学,不开机,还没到后级转换那一步
发表于 2018-1-28 14:52:57 | 只看该作者 �
修过几台这种机器,基本是小南桥的问题,换了就好。
发表于 2018-1-28 15:57:58 | 只看该作者 �
目前还没遇到过。加油 ...................
