查看: 1813|回复: 0
[已解决]
AOC42寸液晶电视不开机
发表于 2018-1-21 13:47:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子型号是:LE42A3030/80,故障无法开机,测电源12V正常,再测12到主板上的电压,发现由12V转化成5V部分不输出5V,拔掉电源,测5V对地阻值为0欧,短路了,测各路电容都正常,把12V转5V小集成也拆了,还是如此。看来问题应该是主芯片短路了,干脆把主芯片也拆下来,再测主板5V,现在阻值正常了。淘宝淘了一个换上去,开机OK.
