查看: 1021|回复: 8
联想G460不触发
发表于 2018-1-6 14:44:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器来的时候进水,南桥进水 我定了一个南桥换上后 按开机键 指示灯亮几秒 接着就不亮了!于是又加焊一次南桥还是这样 求助这一版哪里问题
发表于 2018-1-6 17:24:43 | 只看该作者 �
最好的南桥拆了处理下
发表于 2018-1-6 18:34:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
详细写一下,换桥后加多少电流,还有没有短路
发表于 2018-1-6 19:40:46 | 只看该作者 �
指示灯亮几秒.如此看来.应该是缺电压.才会如此的
发表于 2018-1-6 20:30:46 | 只看该作者 �
进水的板子 还是找下图纸 按照时序按部就班的查下
发表于 2018-1-7 10:11:31 | 只看该作者 �
进水的机子还是先处理好进水的地方!
发表于 2018-1-7 10:14:08 | 只看该作者 �
电流啥的 也没说清楚  这样不好帮你哦
发表于 2018-1-7 10:18:21 | 只看该作者 �
电压正常??
发表于 2018-1-7 13:36:38 | 只看该作者 �
所以呢,电流多少呢,南桥旁有没有腐蚀掉件呢
