查看: 2571|回复: 4
怎样知道南桥有没烧?
发表于 2009-6-14 13:08:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
前几天买了几个二手845板回来,第一次全部板试了一下开机风扇转,没显示,过了一会再试,全部居然都没事了,可以开机。再过一段时间后试,又像第一次那样开不了机,最后试了很多次都开不了,于是拿主板回去打算保修,可那个卖家说三个都是南桥被烧坏了,是人为过失,没得免费保修。。。为了知道真相,买了个万用表来测试电源,测那个坏电源时,接通绿黑后一会就爆电容了,不敢再测,也不知道是哪个电压出了问题,现在只是想知道怎样可以知道南桥有没有烧,请问怎样检测?
听说烧了南桥会发热很大,但我想知道能不能用万用表检测出来,请各位高手帮个忙
发表于 2009-6-14 13:18:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你这个低手低的也太很了。。。。。。。。。。。
发表于 2009-6-14 13:25:24 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
南桥有没有烧,在论坛上有专门的贴子,你可以找下子,你要是搞维修的就买修些二手板子,
发表于 2009-6-14 13:44:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
劝你 哥们先学基础在说吧  用表 二极管档 红接地  黑接 PCI a14脚  对地至少30欧 以上一般200欧以上
发表于 2009-6-14 13:51:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
南桥烧了会产生大量的热量,可以说是很烫手,你可以测试一下旁边的电容*贴片的电容,看有没对地短路,也可以测试PCI  A14有没有对地短路
