查看: 1626|回复: 4
[已解决]
HP DV6触发掉电
发表于 2017-12-31 17:45:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   故障:触发掉电
   板号:DALX6HMB6C0
   上电有时0.18A,有时0.4A掉电。
   直接断开CPU的VRON脚后,不掉电,停在于0.5A+
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-12-31 20:08:51 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐知識。 非常感謝你
发表于 2017-12-31 23:37:33 | 只看该作者 �
上次碰到一个,没修好换板子了,下次可以看看
发表于 2018-1-1 22:16:25 | 只看该作者 �
小芝麻管损坏是最常见的问题,很多主板都会出现这种芝麻管老化了
发表于 2018-1-3 13:14:25 | 只看该作者 �
拉低了、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
