查看: 6379|回复: 26
技嘉H81M-DS2双BIOS主板不启动了
发表于 2017-12-19 17:07:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉H81M-DS2主板是双BIOS的,现在不启动了,在最后两次偶尔能正常启动进入系统的过程中有提示BIOS有什么问题。怀疑主BIOS坏了,可以将副BIOS的内容读出来然后烧录到清空后的主BIOS芯片使用么?或者将主副BIOS芯片交换,不知结果如何?有经验的分享下。
发表于 2017-12-19 17:19:25 | 只看该作者 �
都可以的最好在官网上下载刷上去
大师是担心副BIOS也可能是坏了  详情 回复 发表于 2017-12-20 16:52
发表于 2017-12-19 17:19:47 | 只看该作者 �
bios不能相互对换的。。。。。。。。。。
为啥?能说下理由吗?  详情 回复 发表于 2017-12-20 16:53
发表于 2017-12-19 17:21:45 | 只看该作者 �
两个BIOS是一样的,可以副刷哦——-—— 快去试试吧
拆下来,读其内部数据时发现两个内容不一样了。  详情 回复 发表于 2017-12-20 16:54
发表于 2017-12-19 17:25:22 | 只看该作者 �
一般刷一下就好,也可以对换一下试试。
发表于 2017-12-20 07:20:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉居然两个bios都故障,整完了?这是什么使用情况导致的?
放了一段时间,再使用有时能启动,有时不能启动。能启动时,有时提示BIOS什么问题不记得了,后来慢慢地能启动的次数少了,直到不能启动。  详情 回复 发表于 2017-12-20 16:56
发表于 2017-12-20 11:37:53 | 只看该作者 �
我需要 战神Z7-SP5D1的工厂版BIOS,有的发我下,谢谢啦...谢谢啦170754097@qq.com
不好意思,没有哟。  详情 回复 发表于 2017-12-20 17:02
发表于 2017-12-20 15:08:17 | 只看该作者 �
应该可以,能启动就用副bios恢复下。
现在不能启动了。我的意思是拆下来将其内部数据读出来,将副BIOS的内容写入到主BIOS芯片内,再装上去。  详情 回复 发表于 2017-12-20 16:58
发表于 2017-12-20 16:52:43 | 只看该作者 �
在这种在这种 发表于 2017-12-19 17:19
都可以的最好在官网上下载刷上去
大师是担心副BIOS也可能是坏了
发表于 2017-12-20 16:53:15 | 只看该作者 �
为啥?能说下理由吗?
发表于 2017-12-20 16:54:13 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-20 16:56:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-20 16:58:38 | 只看该作者 �
xfwh777 发表于 2017-12-20 15:08
应该可以,能启动就用副bios恢复下。
发表于 2017-12-20 17:02:08 | 只看该作者 �
不好意思,没有哟。
发表于 2017-12-20 17:08:06 | 只看该作者 �
刷BIOS显示FILE SIZE ERROR怎么解决啊
版本不对吧。  详情 回复 发表于 2017-12-21 11:35
发表于 2017-12-20 17:45:21 | 只看该作者 �
两个BIOS是一样的,可以副刷,也可以用单个BIOS。备份的可以不要。
拆下来读的时候,两个不一样。  详情 回复 发表于 2017-12-21 11:34
发表于 2017-12-20 22:19:21 | 只看该作者 �
主bios坏了,对换一下。在刷一下官的bios
说得对,下载官方的BIOS刷上去。  详情 回复 发表于 2017-12-21 11:33
发表于 2017-12-21 11:33:48 | 只看该作者 �
说得对,下载官方的BIOS刷上去。
发表于 2017-12-21 11:34:57 | 只看该作者 �
拆下来读的时候,两个不一样。
发表于 2017-12-21 11:35:34 | 只看该作者 �
版本不对吧。
