查看: 2433|回复: 1
[维修求助]
苹果6S加电自动开机,自己未解决,最后同行秒杀
发表于 2017-12-15 16:59:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台6S,客户描述不开机,到手里检测,接电源加电自动开机,第一思路把问题放在了开机线路上,先量阻值正常,量电压1.7V左右。
把这条线路上的元器件都拆除,包括开机的上拉电阻拆除,更换,故障依旧。
中间有想到了会不会是尾插检测脚造成的自动开机呢,
但是量尾插检测脚阻值正常
此时没什么思路了,想着会不会是USB模块问题,于是直接拆了USB模块,故障还是一样!!
死马当活马医,换了个新的USB模块,还是一样!!!
客户这边一直在催,自己也没任何思路了,只好把机器丢给了同行。
送过去同行,他直接拆了充电IC(U2300),既然加电不自动开机了。。看着他五分钟修好了,但是不明白原理。
一直在想如果是检测到数据线的插入了,那问题应该是在USB这一块。
不明白,还希望大神指导。
发表于 2017-12-15 20:35:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源充电坏了,电池没有足够的电量开机。
