查看: 2319|回复: 12
[内存维修]
865GV主板带不起,损坏的内存,这是为什么?
发表于 2009-6-12 22:52:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
大家好,我这边有四条坏的内存条,但用865GV主板带不起任何一根损坏的内存,这是为什么?
不知道会有几种可能出现这种现像?
发表于 2009-6-13 23:17:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
INTER865GV主板,只要是第一个引导用的内存条是完好的,第二个内存条不论如何损坏,它都能够顺利地引导系统,进入到检测软件的界面。
发表于 2009-6-13 23:19:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
所以我搞不懂,为什么865GV的主板带不动四根坏内存中的任何不根?
发表于 2009-6-14 01:14:06 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
说说现象,我帮你参考一下
发表于 2009-6-14 17:01:58 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
谢谢贝贝的关注!
一种是跑26后,显示一下,然后是自动重启,如此循环.
另外三种是: 带上任一根损坏的内存条后,就直接内存报警了.代码当C1
发表于 2009-6-15 07:15:12 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
你尝试更换一下SPD用的EEPROM块,注意,不要焊反
发表于 2009-6-16 22:54:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换了一下SPD后,能认到那根损坏的内存了,但是一点亮后,还没有进到RST,就马上死机了。
  不知该如何维修?
发表于 2009-6-17 18:56:23 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
1,你的板子用好内存能正常工作吗?
2,你换的SPD芯片和数据完好吗?
3,1和2都PASS,你用的是品牌主板还是杂牌主板?
顺便说一句,478针和775针的865GV在我这里都可以检测只有两颗芯片的坏内存。主板品牌都是杂牌的,不使用板载显卡,要在AGP槽上插独立显卡。如果你的主板的确通不过,建议另找一块二手的同型主板,不要买市面上的工包货。
发表于 2009-6-18 10:33:41 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
谢谢贝贝的解答!
另外想问一下,能不能用NF4,单桥芯片组成主板,来代865GV的主板呢?
那么超过二颗粒坏的内存条是不是就不能修了?
什么样的主板能检测到两颗粒以上坏的坏内存呢?
请贝贝帮忙,推荐一块865GV的主板。
发表于 2009-6-19 02:08:39 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
十四颗摘掉(损坏),只剩下两颗完好的颗粒。U KNOW ?
发表于 2009-11-17 08:46:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是否16片之中坏掉14片了都可以检查出来,yes or no?
发表于 2009-11-17 09:56:46 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
根据所说,个人理解是yes
发表于 2009-11-18 11:43:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
贝贝版主的意思应该是只要一根内存只要有两片是好的就可以用865GV的主板测出来!!!
