- 积分
- 9
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-10-31
- 精华
3#
发表于 2017-12-1 15:03:23
只看该作者
典型的DCM反激波形。
如何看出开关频率:
波形带有明显的周期性,用示波器光标测量一下周期,取倒数得到频率。图中周期约15us,频率65khz左右。这个方法适用所有单端拓扑。
如何看出占空比:
前面已经知道了周期,再用光标测一下波形中电压为负的时间,除以周期得到占空比。反激电源次级二极管承受固定反压时原边开关导通,对应图中的负电压时间。图中原边开关导通时间约3us多,对应占空比20%多。
还能从图中看出啥:
单周期内波形由三部分组成:相对稳定的负电压、相对稳定的正电压、振荡的正电压。
分别读出相对稳定的正负电压值及其持续时间,电压与对应时间的乘积基本是相等的,伏秒平衡。
如果知道输入电压是多少,输入电压与稳定负电压的比值为变压器匝比。
正电压与变压器匝比的乘积为原边反射电压。
如果同时知道此时的输入电压和输出电流,可知输出功率,使用以上信息可估算变压器原边电感量。 |
