查看: 5726|回复: 36
联想G50-80不开机
发表于 2017-11-28 18:51:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时间:下午四点
地点:广州某地
机器:联想G50-80不开机
过程:同行拿过来的机器,说不开机。
接机插电,嘿嘿待机偏高,好玩了。报价说,搞好老价格。
速度拆机,既然待机偏高肯定有东西出鬼了。摸一摸,3V电感附近发烫,芯片烫。电流0.2A。仁宝喜欢采用节点,这点个人比较喜欢,方便测量。
打表测试,3V、5V阻值正常,测到PJ304的时候滴的几声,好了就你了,打开电脑看有没有图先,找了个G50-70的代用一下。看了一下PU904第五脚LDO、+3VLP短路,先断开节点,看一下是前级还是后级短路,测试前级阻值500都正常,那就是后级短路了,导致的待机偏高,芯片发烫。好了问题确定了,烧鸡法伺候。摸一摸,好了貌似声卡烧了
,先拆了再说,再测节点,阻值正常了,在料板上找了个,装上去。处理下痕迹,焊上节点,插电测试,待机0.015A正常,按下开关,电流小跑,亮机进系统,看一下有没有声音。好了一切正常。收工。附上图片。图纸是代用的。不求精华求加分啊,各位老铁。
购买记录
购买人数13价格购买时间
 会员8384560.5元2022-3-16 10:23
 会员11714680.5元2021-6-4 13:48
 会员11358090.5元2021-5-5 17:35
 会员11185970.5元2020-10-18 06:16
 会员11294220.5元2020-10-2 15:15
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +10 +10 收起 理由
冯光炽 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
乐呵呵 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
裴华军 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
446964282 + 2 给愿意分享经验的人加分!
13755503344 + 2 思路很清晰
compums + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员835832 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-11-28 18:59:46 | 只看该作者 �
思路清晰,图纸和图一起发的一眼就看懂了,以后遇到不会走那么多弯路,感谢楼主
加分啊,别看完了就走啊,发帖不容易啊、  详情 回复 发表于 2017-11-29 10:13
发表于 2017-11-29 08:55:14 | 只看该作者 �
楼主 厉害呀  3v短路导致声卡损坏
发表于 2017-11-29 09:40:25 | 只看该作者 �
感谢分享 。请问针对3V电路的烧机法, 楼主的电压、 电流都设定在多少? 谢谢。
电压限制3V就行了,我这边的话电流一般不调。  详情 回复 发表于 2017-11-29 10:11
发表于 2017-11-29 10:11:40 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-29 10:13:21 | 只看该作者 �
加分啊,别看完了就走啊,发帖不容易啊、
发表于 2017-11-29 11:09:39 | 只看该作者 �
高手修机就是不一样
发表于 2017-11-29 11:10:23 | 只看该作者 �
楼主 , 厉害啊,   就是不知道    声卡用 待机 3v
  有什么作用?????
发表于 2017-11-29 11:29:31 | 只看该作者 �
厉害了心思缜密学习了
发表于 2017-11-29 11:54:54 | 只看该作者 �
为什么每次我修3V短路,都是EC南桥烧的
发表于 2017-11-29 16:01:05 | 只看该作者 �
很少遇到只烧声卡的一般都烧一大片
发表于 2017-11-29 16:39:00 | 只看该作者 �
思路不错一般烧鸡就烧出来  还好ec没烧
发表于 2017-11-29 16:46:48 | 只看该作者 �
楼主说的挺详细图文并茂    别人看了听容易看懂的
发表于 2017-11-29 16:47:31 | 只看该作者 �
感谢分享,我还有个短路的没修好
发表于 2017-11-30 15:06:08 | 只看该作者 �
楼主,老司机啊!这样的问题是直接秒杀啊!
发表于 2017-12-3 16:22:35 | 只看该作者 �
挺好,经验维修,短路烧机确实不错
发表于 2017-12-3 18:41:21 | 只看该作者 �
经验老道,快刀斩乱麻,收藏记下了,必须顶
发表于 2017-12-3 20:44:07 | 只看该作者 �
老板 ,你这个 LDO短路居然坏声卡 没坏 EC 。。 厉害了
一般情况,一个元件短路。两端电压为0,与它并联的的元器件两端电压为0  详情 回复 发表于 2017-12-5 12:19
发表于 2017-12-3 21:25:14 | 只看该作者 �
思路清晰,以后需要多多向大牛学习。。
发表于 2017-12-3 21:31:47 | 只看该作者 �
楼主:  声卡  要  待机3v干什么用????
