查看: 3415|回复: 15
Apple的A7 CPU在单核同频下,性能可以超过intel的i7吗?
发表于 2017-11-22 10:16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: LAN 来自 LAN
传送门: apple。a7秒i7_gameloft吧 看到这个东西,楼主说的貌似有理有据,但是不了解CPU架构,求专业人士解答。 非常感谢各位解答,但是我还是很好奇,如果真的i7屏蔽核心只留一个用,频率也锁到和A7一个频率,那么有数据能提供一下两者的性能比吗?
发表于 2017-11-22 10:16:40 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
同频单核是可以比的,但是两个CPU的硬件架构、编译器、运行环境都不同,所以结果没有什么可比性。从跨平台跑分软件Geekbench 3结果看A7@1.4G Single-Core大概有1400分左右,桌面旗舰4770K@3.4G大概有4800分。但是由于A7支持硬件AES加速占了不少便宜,所以这个结果并不能代表性能的总体差距。其实从另外一个侧面可以比较,双核A7 CPU部分Die Size大概是17.8mm2,而Haswell架构I7的单个核心就有14.5mm2。加上Intel目前拥有这个星球上最先进的22nm FinFET制程,整整领先了A7用的28nm一代。从单核心分配到的资源到制造工艺,I7都是远远高于A7的,因而可以推断理论同频单核心性能A7是没法比的。
个人认为A7的性能接近2008年Intel发布的Penryn架构Core 2处理器(纯属推测)。
衡量CPU的性能,不仅仅是主频或者FLOPS/MIPS之类的数值,还包括cache大小等外部配置,甚至和指令结构都有关系,如果每次都是cache miss的话,执行速度再快,流水线再长,也没有用。所以单纯衡量单核性能意义并不大。苹果的A7貌似没有三级缓存(有误,有4M的L3,但跟普通的L3不太一样),I7 4770K的L3 cache是8M,这个怎么比?
单纯比较单核同频性能,就像物理学里那个笑话:研究真空状态下的球形鸡,没有实际意义。再说手机的CPU敢跑到3GHz的主频吗?电池能带的起来吗?发热量能承受吗?而且频率是说提高就提高的吗?intel的人脑子被驴踢了吗?把能跑到3G的CPU降频到1G去跑?
所以,感觉就像看到一个民科。
我说完了。
补充一下,有人觉得我不讲道理。那我就讲讲道理,要真要比MIPS(每秒指令数)就算讲道理了?就公平了?举个很实际的例子:ARM是精简指令集那么32位环境下LDR一个32位立即数就需要2条甚至3条指令完成(不明白为啥?自己拿gcc交叉编译一下),占用12字节的缓存,x86呢,只需要一个指令,6个字节,你能说同样的指令数下ARM就更快了?SandyBridge以后的架构,x86的mov也只需要一个周期,跟ARM是一样的。如果是做加法,也是一样的,你给两个32位立即数做加法,ARM的汇编必然要把32位立即数拆分,如果是全在寄存器里操作,你看看是谁快?所以比较每秒指令数也没有意义。而且要是每次都是long jmp呢?
要搞死x86,也很简单啊,每次跳转的时候都不按cache行对齐,x86性能下降的非常快,有人甚至遇到过加法比乘法还慢的情况,在知乎上就有。各个厂商都明白自己的CPU强在哪里,弱在哪里,所以这根本就没有公平比较的说法。
理论是理论,教科书式的东西没有必要拿到实际中去比较,厂商们是要卖产品的,不单纯是为了做科研。一个东西好不好用,那是用户说的算的。没有谁拿到CPU以后天天跑加法,天天做跳转测试,用户买CPU都是用来跑实际软件的。至于I7/I5降频以后跟A9比,到底怎么样,这里其它的回答已经说的很多了,有人做过实验了。
-----------------关于ARM的立即数赋值-----------------
ARM的LDR留给立即数的只有12bit,最大只能表示4096,如果立即数可以展开成某种计算(比如分成两次,或者用or and 移位等),那么会展开成1条赋值+1条计算指令(据说也有两条的,但我没见过,来源不详,与编译器有关)。如果立即数太复杂,LDR实际上是把立即数存在某个地址上(通常离LDR不太远的地方),通过载入这个地址上的立即数完成赋值,所以如果立即数较长或者较复杂,ARM的效率会降低。当然x86也不一定高到哪去,要看实际应用场景,因为毕竟ARM没有cache行不对齐的情况。
架构不同怎么比,apple敢开放硬件规格i7就能跑ios,a7有本事跑个windows
目前能见到的所有跨平台CPU性能测试里,A7的最佳成绩也只是单核同频接近于最新一代的i7——但这是“最佳成绩”,很多测试中A7与i7的差距是很大的。
在解釋cpu時常用的比喻:火箭引擎和汽車引擎
火箭引擎在單個引擎排量鎖定在2.4l的情況下能輸出比汽車引擎大的功率嗎?
可以其实在不同的平台间比较性能一直都是很困难的。主要原因是不同的平台(如arm和x86)有不同的擅长。比如arm的指令集更高效,而x86兼容性更好。更何况同一个平台也有不同的架构。如果非要跨平台比较cpu性能那可以参考一些跨平台跑分软件的数据库。事实上a7远不如i7,即便是单核同频。因为两款u的设计初衷就不一样,a7面向移动端轻量化数据处理,而i7则面向复杂的大量的大数据处理。两者完全不是一个等级。
INTEL敢在比I7弱很多很多的ATOM上跑PC的系统WIN8.1,苹果敢在A7上跑OS X Mavericks么?
我没有尝试过降低i7的频率到同一水平与arm cpu比较过,最接近的测试是使用bluestacks。
  bluestacks是一个安卓虚拟机,在主机系统中只能调用一个逻辑核心。我主机是2500k,4.4 GHz,在隔着一层虚拟机,只能调用一个逻辑核心的情况下使用benchmark软件测试虚拟机的性能,结果表明cpu的理论性能仍然超过tegra4(1.8GHz arm cortex a15四核)。虚拟机的效率有多高我无法测试,但是一般来说跨指令集的虚拟效率一般很低(一般有一个数量级的差距),所以,至少sandybridgh的同频单核心效能远高于cortex a15是毫无疑问的。
  苹果a7基于arm v8构架,具体细节不太清楚,效能估计超过v7的cortex a15,但是个人觉得不会有很大差别。
  其实这类对此毫无意义。如果把i7降频到a7那个程度,其功耗仍然远超过后者。这是其芯片设计思路决定的。换句话说,i7天生就为高频高性能高功耗设计的,其指令集、流水线、缓存构架乃至半导体工艺都是为此服务的,同样的,现在的移动处理器是为低功耗而优化的,两者不存在比较同频性能一说。
有人有这种想法,无非就是geekbench3里面,a7的分数打平1.4g的赛扬2955u。
不妨看看这个测试,一堆web java测试。
AnandTech | Microsoft Surface Pro 3 Review
surface3 pro 用的是睿频2.9g的4300u,这些测试成绩大部分都是和频率成正比。除了3dmark物理分数,其他的测试,i5 4300u的超线程是没有性能提升的。有兴趣的可以自己折算下,看看a7到底能到什么程度。
看到排第一的答案,我总觉得有点别扭。觉得问题不该是这么回答的。
楼主说的是DMIPS性能?
其实还有个问题就是,你跑什么呢?
CPU对整数,浮点,还有其他各种复杂的计算,可能都会有不同的性能。
下面分析下常用CPU的性能。(每秒指令)
Cortex-A9 每内核2.50 DMIPS/MHz
Cortex-A15 每内核3.50 DMIPS/MHz
P4构架                       3.039 MIPS/MHz
酷睿2构架(QX6700)4.6  MIPS/MHz
i7构架(E3-1220)每内核7.0  MIPS/MHz
看到这里,大家应该知道,就是还是有可能整数性能还是有可能超过x86的(同频)。
ARM展示Cortex A9 500MHz匹敌1.6GHz Atom
(上面这个宣传多噱头)是有很多附加条件的。当然还是说明了一些问题的。
<把能跑到3G的CPU降频到1G去跑?> 那我能说ARM的主频快要到3G了么?现在已经2.5G了。
CPU不止上面的这一点。
待续。
果粉思维真可怕,喜欢变相的秀优越感,正所谓无知无畏。 别的不说,有哪一款ARM可以运行photoshop或者3dmax之类并且能够高速处理大文件的?这么低的功耗,苹果干嘛不把它变成macbook的处理器? 原因很简单:根本不是干活的货。
首先设计一款CPU是要根据其不同的用处来进行深度定制的。计算机架构里有着各种各样的trad off(比如频率高能耗就高,cache line 长有长的好处,但是太长也会有问题),评价一款CPU是不是好是一个综合的评价。这里既有速度,指令集的选择,吞吐量,cache的大小,用几级流水线,也有能耗,价格甚至CPU本生的物理size。如果真要评价的化评价CPU会有各种各样的benchmark。你可以去google一下看看各种各样的benchmark注重点在哪。单纯这么比的感觉就像是摩托车和汽车在比较。没法比的。。。
arm结构单核同频超过i7从目前看来可能性不存在。至少五年内不可能。
除非Intel发生了严重战略失误同时arm出现独占式的提升。
补充一点自己知道的,如有误烦请纠正
cpu运算速度跟mips有关但是还有别的  mips是理想情况下  运算器(基本CPU分运算器和控制器后来的又集成了其它的这里不讨论)的速度,而CPU的瓶颈很多时候是控制器或者外设  控制器会有队列存放要执行的指令(已8086为例)所以才会有L1 L2 L3( 800主频高但是cache小 所以很多时候会cache miss CPU等待指令)  其外 x86架构是复杂指令集 某些指令x86只要一个指令 而arm要几个指令代替所以时间会长
发表于 2017-12-6 11:17:35 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
