查看: 4862|回复: 35
NM-381A 第一次开机正常使用,第二次开机3V只有2.8V维修案例
发表于 2017-11-20 21:57:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 美国 来自 美国
主板号:NM-381A,联想变型本,这机是同行拿过来的,说不开机,然后拆机开机检测,打各路电感对地值,全是正常,想看看电流也不行,这机的电源接口造得真恶心,好吧,接上电,接开机键,没反应,后来发现有个小芯片有点微汤,近内存旁边的,应该是内存供电芯片,手上没有一样的,后来在网上找到可以代换的,芯片型号迅维网上有自已查一下,代换后,内存电压出来了,正常开机,心想,真走运,只有一个故障,然后直接装机测试,第二天,拿给同行,以为好了,然后过两天同行打电话过来,说机械还有问题,心想不是吧还有问题,一修机嘛,做维修的都知道,那来那么多故障是不是。叫同行再拿回来看看,机械到手后,直接上电,可以开机,没问题啊,那有问题,打电话给同行,说机械可以正常开机啊,同行说,有时候开不起来,多试几次,电话挂了,马上拆机,拆机后一第时间看看,是不是内存供电芯片引起的问题 ,万用表一量,电压稳稳的啊,应该不是这里的问题,然后就关机,开机,关机,开机折腾了几次后果然开不了机了,再用万用表一个电感 一个电感去测 ,其它电感都正常,测到3V电感时发现电压输出只有2.8v,待机时有3.3的单一按开关,就只有2.8V了,是不是后级拉低呢?然后打开迅维网上找资料发现也有同行遇到这个问题,没有解决,心想不会吧,这机械那么多问题的,加上这机又没图没点,只有BIOS,哎,真麻烦,难度要退机了。。。。。。然后,继续测量电压去那些地方,测啊测啊,真是一个漫长检测啊,时间过了1小时,主机也没有几个元件的,后来心想,不开机,看看这机跑不跑码先,用波波一抓,有读取内存的,但感觉不对,电压也只有2.8V,然后就从这里入手查,内存的两条总,不管跑不跑码,电压也应该为3.3的,一路测。。。。。。。。。后来测到一个5个脚的管,PU501,在CPU旁边的,应该是个门来的,一脚有3.3,二脚接地,三脚2.8,四脚1.5,五脚是1.5分压过来的只有1.0V ,哈哈,相信老鸟们,看到这里已经知道问题出在那里了是吧,没错,就是第三脚输出只有2.8V,正常输出应该是3.3的,应该是这个管子坏了,手上又没有这管子,懒得找了,就直接从第一脚飞线到第三脚,然后测试,多次开机关机都正常了,故障解决。。。。。。这个应该是这机的通病了,写贴真心不容易,以后修到精典故障也会发上来的,希望各位大哥大姐加分,谢谢,没有下载分了,真苦啊
购买记录
购买人数97价格购买时间
 会员11385292元2022-12-30 13:17
 会员2030892元2022-10-24 17:49
 会员2030892元2022-10-24 17:42
 会员12451520.5元2022-6-17 11:18
 会员6025410.5元2022-5-17 09:43
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +25 +15 收起 理由
月饼 + 5 + 5 你这没排版也没图片。。。激不起看的欲望
冯大人 + 5 给愿意分享经验的人加分!
mmbest + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
jiaoyiwoa + 5 + 5 屌屌屌!666
多核电脑 + 5 国外生活怎么样 有没有玩过洋妞!
本文由 会员700722 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-3-15 00:06:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我下载了图纸,对着分析了下,楼主说的位置号,可能有问题,芯片可能在这个位置附近,但不是这个pu501
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-11-21 22:26:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图好点,更有说服力!!!俗话说:有图有真相!
下次记得拍照。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-11-20 22:13:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
撸主也不排一下版,也不上个图。
发表于 2017-11-20 22:57:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没图没点都修好了。厉害,没图没点要跑电路的基本放弃
发表于 2017-11-21 07:08:11 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
没办法,现在修电脑,赚个钱不容易
发表于 2017-11-21 07:09:18 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
momin606 发表于 2017-11-20 22:13
撸主也不排一下版,也不上个图。
急急忙忙的,没有拍照,文章里面有写位置的
发表于 2017-11-21 07:10:18 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
哈哈,没有呢,过来赚钱要紧,你是那位
发表于 2017-11-21 10:08:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我擦 大哥没图纸这种故障都能修好 应该修好几年了吧
发表于 2017-11-21 10:16:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没图看的好累  要是能拍出来是那个管子坏就好了
文章里面,有说出来的,细心认真看完就知道  详情 回复 发表于 2017-11-21 17:30
发表于 2017-11-21 10:26:23 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我遇到这种情况都是头大,没有思路。。
发表于 2017-11-21 10:50:08 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
很厉害的楼主,没有图,也能修,看来修机器不能只靠图纸呀!!
饼神,说过,修机要心中有图  详情 回复 发表于 2017-11-21 17:29
发表于 2017-11-21 11:10:30 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
还好我肺活量比较大 一口气看完了 否则非死即伤
我读得书少,见笑了,文彩也不好  详情 回复 发表于 2017-11-21 17:28
发表于 2017-11-21 16:21:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享,没有图纸能修好66666
发表于 2017-11-21 17:28:37 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
我读得书少,见笑了,文彩也不好
发表于 2017-11-21 17:29:17 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
饼神,说过,修机要心中有图
发表于 2017-11-21 17:30:27 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
发表于 2017-11-21 17:32:06 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
上传图片  装逼会更成功  下载分也多  可能还精华
头像被屏蔽
17#
发表于 2017-11-21 18:01:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
6666666666666666666666666666666666666
发表于 2017-11-21 18:22:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
3V电感时发现电压输出只有2.8v,那3V是什么3v供电!
发表于 2017-11-21 18:37:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没图看的好累  要是能拍出来是那个管子坏,累啊
