查看: 1672|回复: 5
[维修求助]
苹果5不开机
发表于 2017-11-20 03:53:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台苹果5,客户使用中不开机,拆开观看主板之前没有动过,加电测试电源表指针0-200MA来回摆动,这种情况在5代手机中比较常见,直接更换U2即可。 5代的U2在CPU边上而且四周都有胶,用风枪加热拿下来危险系数还是比较高的,可以选合适的方式取下它,可用马蹄烙铁烫下来,也可以用螺丝刀直接辗碎U2的玻璃,然后用烙铁加低温锡膏处理焊盘,换上全新的U2故障解除(5代U2与其它机型不通用)我通常使用碾碎的方式,感觉这种方法好用。另外提醒一下拆5代主板上面的两根天线要主注意尽量不要用列子挑,注意天线旁边的码片损坏没有基带报废。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
易点小弟 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-11-20 09:50:13 | 只看该作者 �
好经验,我来学习学习~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-11-20 11:44:37 | 只看该作者 �
好经验,我来学习学习
发表于 2017-11-20 12:27:45 | 只看该作者 �
给愿意分享的加分。修手机要细心
发表于 2017-12-6 11:20:06 | 只看该作者 �
好经验,我来学习学习~~~~~~~~~~~~.............
发表于 2017-12-10 01:37:20 | 只看该作者 �
有螺丝刀直接辗碎U2的玻璃视频吗?
