查看: 3576|回复: 4
[已解决]
神舟k610d不触发维修
发表于 2017-11-18 14:21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器板号是DAOTWSMB6EO    REV
上电有待机0.001V,待机偏低,查3v,5v也没有,测3v,5v电感对地也无短路,想着换系统供电芯片的,结果一看PU1的26脚发黑,果断把芯片吹下来重新焊回去,结果一通电亮了,后来直接装机,再开机,不亮了,尼玛!
拆机怀疑还是PU1的问题,重新加热oz8690,机器又亮了,那就订芯片吧!第二天到货换上就好了!
发表于 2017-11-18 14:23:52 | 只看该作者 �
[img][/img]这是图片,不知道什么原因无法上传
发表于 2017-11-18 16:40:44 | 只看该作者 �
思路清楚,望再接再历。一路顺利过关
发表于 2017-11-24 10:48:08 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-24 12:06:52 | 只看该作者 �
芯片 老化 了额。。。。。。。。。。。。。。。。。。
