查看: 980|回复: 0
联想E431 二次开机,刷BIOS无果
发表于 2017-11-17 16:56:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E431 独显的机子,版号:NM-A043 故障是:不开机电流上到0.9左右跳,按住开关不放关机,再开机就能显示,拔掉电源,再按开关,不能开机,是不是所谓的二次开机,关键是我这个BIOS都刷了,还是不行,,,,
