查看: 5040|回复: 0
技嘉B250M Gaming 3主板F5版本bios添加SLIC2.1 改开机logo
发表于 2017-11-17 12:24:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刷BIOS操作:
接上次的帖子,做了点提升,  添加联想SLIC2.3       修改开机logo优化(DOTA2开机画面和苹果开机画面两个)。
我把我弄好的两个BIOS共享给大家,亲测可用,并提供全套工具。
刷BIOS步骤(须在纯DOS下执行,用技嘉自带Qflash提示无效的BIOS影像,刷不了的):
1.用U盘制作一个DOS启动盘,步骤如下:
DOS启动盘制作:
(1)插入U盘,运行UltraISO(WIN 7需要右击以管理员身份运行,不然无法刷写).
(2)点击“打开”按钮,在弹出的对话框内选择映像文件MSDOS71.ISO.点“打开”载入文件。
(3)在菜单栏点击“启动”选择写入硬盘映像。
(4)在弹出写入对话框内确认“硬盘驱动器”一项是你插入的U盘后,选择写入方式:USB-HDD+。点击“写入”按钮(写入前最好先格式化一次U盘,格式FAT32)。
   在弹出的警告提示点“是”开始写入,片刻后显示刻录成功,点击“返回”,关闭软件。
   至此,一个纯DOS引导U盘就成功制作完成。
2.把BIOS压缩文件解压下来的三个文件,放入U盘根目录里面。看了论坛上的帖子说:刷写BIOS前,启动电脑进BIOS设置界面,做如下设置:
(1)Fast Boot选项选择为“Disabled”,(2)Windows 8/10 Features选项为“Other OS”,(3)Storage Boot Option Control选项为“Legacy Only”保存退出,一般默认设置就是这个,核对下,我没改动,直接刷。
3.插上U盘,开机按F12键,进启动选项选择你的U盘,就进入DOS了, 成功进去是会有一个C:\>光标在闪的,键盘输入up.bat回车后开始自动刷新BIOS,等BIOS刷新完成。
4.刷完后开机,第一次会稍微有点慢,等屏幕亮了按del进BIOS,到最后一项,加载最优设置(或者说默认设置),然后保存退出,需要设置其他的可以自行修改。
B250MG3刷机BIOS文件.rar
5.36 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分
BIOS刷机文件
U盘dos启动盘制作文件.zip
1.98 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分
U盘dos启动盘制作文件
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
