查看: 3956|回复: 13
asus a8j/a8t开不了机
发表于 2009-6-11 13:56:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
asus a8j开不了机,拆机发现TPS51020烫的不行,更换还是一样的,量电压发现,22角的5v才1v多.然后下掉TPS51020用烧的方法,摸也没有摸到那个芯片发烫,但是烧完后,5v正常了,但是3v不出来,量USB对地阻值太低,换南桥后,阻值正常.但是TPS51020还是烫,量3v5v对地阻值在300多,应该正常的,现在没思路了,
asus a8t能开机,但是掉电,电流在0.8-0.9之间掉,量cpu管理,max8760,36角电压角没有电压,一开MAX8760烫的不行,但是开机量在未掉电之前cpuvorn,是有的,在0.8v多,换过max8760还是一样的,强拉一个19v过去就短路,量对地阻值很正常,
各位看官帮忙看看,给小弟点意见,思路.谢谢
发表于 2009-6-11 14:28:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
现在asus a8t的max8760又不烫了,但是cpu供电的管子有个烫的不行,大家帮忙说说这是怎么回事啊
发表于 2009-6-11 16:32:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
仔细查一下,应该有短路
发表于 2009-6-11 16:47:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
3# 卡帝乐
哪一块的呢,19v吗
发表于 2009-6-12 11:01:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
a8j的机器cpu供电芯片max8760在开机之前是不是就没有主供电19v的啊 ,知道的讲下,谢谢
发表于 2009-6-12 11:36:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
用示波器看哈是不是只有一组在供电
发表于 2009-6-12 11:55:48 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
請問電流多少?
如果51020發燙
代表有電源已經開啟
发表于 2009-6-12 12:13:30 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
先看看上电电流是否偏高,应该还短路点没量到吧!把VCORE OUT的所有MOS管全部换掉再看
发表于 2009-6-12 14:43:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电流在0。06,开不了机,3v没出来,又反复找了一下,+3v阻值很低,但是找不到具体到哪的,
发表于 2009-6-12 14:45:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
6# 邓鹏
我这没的那个,只有表笔。工具不行啊
发表于 2009-6-13 00:44:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
A8J 的那个,你查下网卡芯片,可以把接到网卡上的3V的那个电感or0 欧姆的电阻拆下来试试看~
发表于 2009-6-13 10:52:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
3v短路的找到坏的芯片了是U5400的一个2。5v的8条腿的管子,但是还是没有3v,现在南桥是下掉的,等做上去看看有没有电压,
发表于 2009-6-13 11:35:50 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
U5400如果燒毀
可能也會導致南僑或北橋不良喔
发表于 2009-6-13 12:29:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
13# 高雄
南桥换了,没换之前,USB阻值很低,但是现在TPS51020没有工作啊,没有产生3v
