查看: 2913|回复: 40
大神们帮忙看看这是什么型号
发表于 2017-11-8 09:53:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个本本是别人给客户换A壳之后就开不了机偶尔触发之后电流还是0.01A
但是电流上去,却关不了。关掉就自动开,电流维持在0.35-0.4A左右不亮机
查电压,只有一个显卡供电没有出来
没找到图纸,在TB和百度都没有查到这个芯片的型号。
麻烦各位帮我看看,手里有机器帮忙查一下条件。
芯片丝印5U=2B
发表于 2017-11-8 19:38:05 | 只看该作者 �
几块钱都舍不得投入 就等着收钱 这种老板跟着混也没啥前途 这种芯片在淘宝搜 QFN 5U=  一搜一大把 怎么会搜不到?再不行 让专门买芯片的给查你说有客户要定100片 但是想知道型号对不对 合适就定了 分分钟钟帮你查出来 说不定还给你发过红包 喝瓶水 相办法套路
参与人数 2下载分 +7 +6 收起 理由
晴天G + 5 + 5 又学到一招
小雪玲珑 + 2 + 1 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-11-8 10:11:12 | 只看该作者 �
什么牌子的机器上的,看着好像是超级本本的
是超极本,华硕的,就是找不到芯片型号  详情 回复 发表于 2017-11-8 11:27
发表于 2017-11-8 10:17:23 | 只看该作者 �
搜5U=应该能找到吧,后面的字不一样无所谓
找不到,TB上找到的全是羽毛球拍..  详情 回复 发表于 2017-11-8 11:28
发表于 2017-11-8 10:22:17 | 只看该作者 �
可以去淘宝看看有没有这个点位或者图纸
那个得自己花钱,只要是买的,老板不愿意,买啥..  详情 回复 发表于 2017-11-8 11:29
发表于 2017-11-8 11:27:43 | 只看该作者 �
是超极本,华硕的,就是找不到芯片型号
发表于 2017-11-8 11:28:01 | 只看该作者 �
找不到,TB上找到的全是羽毛球拍..
发表于 2017-11-8 11:29:43 | 只看该作者 �
3301809631 发表于 2017-11-8 10:22
可以去淘宝看看有没有这个点位或者图纸
10块钱老板都舍不得花,那还想赚钱? 你们老板真牛逼  详情 回复 发表于 2017-11-9 09:51
你这工作也不容易啊,图纸老板都不买,就让死磕板子,兄弟,你辛苦了  详情 回复 发表于 2017-11-8 17:37
发表于 2017-11-8 16:45:45 | 只看该作者 �
去问问卖芯片的就知道了,直接买一个得了。。。。
发表于 2017-11-8 17:35:48 | 只看该作者 �
楼主你好歹把版号贴纸给撕了,没准论坛其他兄弟有资料呢,对吧
发表于 2017-11-8 17:37:25 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-8 17:37:27 | 只看该作者 �
UX303LNB MAIN BOARD 这是版号
有知道的么
[attachimg]1610628[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-11-8 18:54
发表于 2017-11-8 18:45:22 | 只看该作者 �
RT8815AGQW  芯片印字5U=开头
谢谢老板,,,,,,,,,,我记得是20个脚的  详情 回复 发表于 2017-11-9 09:57
参与人数 2下载分 +5 +7 收起 理由
晴天G + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
小雪玲珑 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-11-8 18:54:37 | 只看该作者 �
有知道的么
发表于 2017-11-9 09:51:27 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-9 09:53:14 | 只看该作者 �
大哥你是怎么把资料找到的
怎么搜索的 在哪里搜索的  详情 回复 发表于 2017-11-9 12:35
搜索  发表于 2017-11-9 11:51
发表于 2017-11-9 09:53:48 | 只看该作者 �
大哥你是怎么把资料找到的
发表于 2017-11-9 09:57:55 | 只看该作者 �
你看的20脚是芯片周围一圈20脚,还有3脚在底部,分别是21,22,23为GND  详情 回复 发表于 2017-11-9 20:51
发表于 2017-11-9 09:59:12 | 只看该作者 �
拆坏的 2种可能性  要么进水有隐形问题,要么拆坏了
发表于 2017-11-9 10:04:10 | 只看该作者 �
芯片上的丝印去X宝搜索看看吧这样就知道了
