楼主: 晴天G
大神们帮忙看看这是什么型号
发表于 2017-11-9 10:20:37 | 只看该作者 �
仔细看肯定是掉电了 一般拆装问题都是掉件
显卡供电已出,他自己又出来了,但是不亮机,继续研究中  详情 回复 发表于 2017-11-9 16:45
发表于 2017-11-9 10:43:00 | 只看该作者 �
asus超级本,前两天还修一台这个机器呢。
发表于 2017-11-9 11:16:10 | 只看该作者 �
这个还这的是不知道是什么型号的
发表于 2017-11-9 12:35:16 | 只看该作者 �
3301809631 发表于 2017-11-9 09:53
大哥你是怎么把资料找到的
怎么搜索的 在哪里搜索的
发表于 2017-11-9 16:45:50 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-9 20:51:05 | 只看该作者 �
晴天G 发表于 2017-11-9 09:57
谢谢老板,,,,,,,,,,我记得是20个脚的
你看的20脚是芯片周围一圈20脚,还有3脚在底部,分别是21,22,23为GND
不是芯片问题,供电已经出来了。  详情 回复 发表于 2017-11-10 13:25
发表于 2017-11-10 10:05:50 | 只看该作者 �
非得要查吗,可以问问卖芯片的老板啊,我们这里遇到不知道型号又没图纸的就是这么做的,买个也可以啊
芯片没问题,机器已经拿走了。供电出来了  详情 回复 发表于 2017-11-10 13:26
发表于 2017-11-10 10:24:30 | 只看该作者 �
连芯片都查不到 同时也说明你平时连芯片都买的极少  直接问你常拿芯片的卖家直接搞定  再说了这机器点位图早就有的 楼上也给你放出来了   建议拿去修吧  其他地方小问题你可以尝试维修
确实芯片发的少,毕竟6月才从基地毕业,很多东西还在实践当中。  详情 回复 发表于 2017-11-10 13:27
发表于 2017-11-10 13:25:34 | 只看该作者 �
不是芯片问题,供电已经出来了。
发表于 2017-11-10 13:26:22 | 只看该作者 �
芯片没问题,机器已经拿走了。供电出来了
发表于 2017-11-10 13:27:19 | 只看该作者 �
aya又回来了 发表于 2017-11-10 10:24
连芯片都查不到 同时也说明你平时连芯片都买的极少  直接问你常拿芯片的卖家直接搞定  再说了这机器点位图 ...
