查看: 3455|回复: 3
[已解决]
A1466 820-00165-A不开机
发表于 2017-11-1 14:49:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一大早同行送来个机器! 说不开机 说客户有点急!等着用!                           那几开始吧!插上充电器!绿灯不亮!拆机.....测公共点F7140没电压!测R7005没电压!再来Q7010 G极有电压S极也有电压!D极没电压 果断找个料板换上!咦!R7005还是没电压  想料板找的可能是坏的!又找了一个!故障依旧!晕...!!!就直连G极-D极!接上电源上电了!找到问题如果这样可以用应该是D7012出问题了!直接找了个换上!把连的G-D线挑了!接上电源!灯亮了!咚一声!200个大洋到手了!
发表于 2017-11-1 14:58:35 | 只看该作者 �
楼主修苹果机收200大洋,修别的机又是收多少大洋呢?
发表于 2017-11-27 12:13:38 | 只看该作者 �
楼主厉害学习学习。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-27 20:48:12 | 只看该作者 �
才收200   这个板子要1700 呢  哎
