查看: 10066|回复: 22
华擎刷BIOS导致MAC地址丢失之解决方法
发表于 2017-10-30 23:34:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
接修同行送修一块华擎Z97 ANNIVERSARY 主板
同行接修时是内存不过,他刷了BIOS后能正常亮机,
但显示MAC丢失,要按F1确认才能进系统,但这样
客户接受不了,必须要修到不能开机显示F1,同行
自己搞不定送来让我修
先上迅维上看看有没这个BIOS,找遍迅维也没发现有这个
BIOS,那只能下官网BIOS了,怎么解决这个MAC地址丢失
呢?翻看官网的工具发现端倪
官网提供了一个MAC地址写入工具,具体步骤如下:
制作一个可以开机引导至 DOS 的优盘工具
HP.zip (195.6 KB, 下载次数: 66)
购买记录
购买人数43价格购买时间
 会员1540934300鑫豆2024-2-28 16:38
 会员1231043300鑫豆2023-11-19 01:41
 会员12215690.5元2022-8-18 17:10
 会员11137260.5元2022-8-3 02:04
 会员14282810.5元2022-4-11 17:19
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +29 +32 收起 理由
383762068 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
低调的小生活 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
cood + 2 + 2 精品文章
eokm + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
deel + 2 + 2 精品文章
wqye + 2 给愿意分享经验的人加分!
mzvihv + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
hacker6010 + 5 + 5 精品文章
轩辕思天 + 2 给愿意分享经验的人加分!
东风破先生 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员63207 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-10-30 23:54:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
666学到了谢谢。
其实不刷MAC地址也能开机啊
你没看明白,不是不能开机,是开机后每次都要按F1,客户不同意  详情 回复 发表于 2017-10-31 07:55
发表于 2017-10-30 23:58:35 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
第一次碰到这个问题,谢谢楼主的教程,学习了
发表于 2017-10-31 07:55:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
wz1139037107 发表于 2017-10-30 23:54
666学到了谢谢。
其实不刷MAC地址也能开机啊
华硕主板也有这种刷BIOS导致Mac地址丢失,是不是也可以按照这种方法修复  详情 回复 发表于 2017-10-31 08:08
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-31 08:08:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
华硕好像没碰到这样的故障过,不会开机要按F1,倒是碰到网吧的客户刷机后网卡启动不了  详情 回复 发表于 2017-10-31 09:22
发表于 2017-10-31 08:27:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
经验之谈呀  学到了  还有这样的 问题 刷bi还能mac不见
华擎的主板只要是刷了官网BIOS都会出现这个问题,我是看到迅维上没人上传这方面的资料,特意写了一篇  详情 回复 发表于 2017-10-31 09:23
发表于 2017-10-31 09:20:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有刷1394ID码的,丢了也要按F1,有些客户没关系,有些客户就是不接受。
发表于 2017-10-31 09:22:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2017-10-31 09:23:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2017-10-31 09:26:18 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
华硕的主板也遇到过这种的情况,跟楼主的方法差不多!!!
发表于 2017-10-31 09:47:55 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
华擎还挺人性化
发表于 2017-10-31 09:48:40 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
其实么  并不需要他那个HP工具啥的 也不用格式化一个优盘  就用普通的PE优盘就可以 随便进入DOS工具箱 找到优盘盘符就行 一般都是C
很多启动盘后启动后在DOS下看不到盘符,如果能的话可以直接跳过启动盘制作  详情 回复 发表于 2017-10-31 09:57
发表于 2017-10-31 09:57:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
aya又回来了 发表于 2017-10-31 09:48
其实么  并不需要他那个HP工具啥的 也不用格式化一个优盘  就用普通的PE优盘就可以 随便进入DOS工具箱 找到 ...
看不到是因为是NTFS格式 加载即可 这种DOS工具随便PE都有啦  详情 回复 发表于 2017-10-31 10:00
发表于 2017-10-31 10:00:15 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
如果是启动盘制作工具制作的一般都是FAT32的格式,也会有DOS下识别不到的现象  详情 回复 发表于 2017-10-31 10:16
发表于 2017-10-31 10:16:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2017-10-31 10:22:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
厉害了,学习了,谢谢分享,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-10-31 20:38:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主这一招六六的,学到了,多谢楼主无私奉献出来,辛苦了
发表于 2017-10-31 21:24:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种问题还没有碰到过,记住这个经验了,谢谢楼主分享经验
发表于 2017-11-2 08:07:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一直为华擎主板刷BIOS后MAC地址丢失苦恼,原来可以这么解决谢谢楼主分享!
发表于 2017-11-2 19:49:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
华擎的主板BIOS刷新最麻烦了,MAC地址老是丢失,原来可以这么解决
