查看: 2696|回复: 22
小修华硕P5LD2 SE 风扇一转就停
发表于 2017-10-30 09:24:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到顾客主机一台,说不开机,按开关键没反应,让给他看看.
插电测主板开关接口有电,诊断卡待机灯亮,按开机键风扇一动就停,短路了,拔电,对24针接口打阻值
都正常,拔了小四口再试,风扇不停了.
拆下主板看是华硕P5LD2 SE
对三组CPU供电电感打值499,好像没事啊.再测三个下管G极677,676,677
DS极不短,测三个上管G极1043,538,1043,发现敌情,看来不是管坏就是PWM坏啊.
还好第二个管GS短了,(红圈中)
风枪吹下再打值正常了,装上好的,把折下的两个电容焊回去,插电, 靠!!!
电容小喷泉了,吓我这一跳.(脏话)电容装反了,这里吐槽一下,华硕真各色,电容白标非得反着标.一
不小心就装反.
换上两个16V1000uF的,好了,亮机了.
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
manzxq + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-10-30 09:31:31 | 只看该作者 �
怎么把图片插在文字当中啊?传上来图片就在最下边啊?
发表于 2017-10-30 10:09:37 | 只看该作者 �
不错啊,这样的帖子很适合维修小白看,呵呵
发表于 2017-10-30 10:15:25 | 只看该作者 �
是CPU供电上管短了吧,华硕板子电容位置反着标确实让人诟病,不了解的上错就爆电容。我以前当学徒的时候,上错个固态,当时直接放鞭炮了。
这个还能换错 看一下其他电容是怎么装的不就行了吗 我每次换电容都是先看一下其他好的电容 是怎么装的 就是怕爆了 炸到我英俊的脸  详情 回复 发表于 2017-10-30 10:24
发表于 2017-10-30 10:18:22 | 只看该作者 �
华硕    华擎主板电容都是反的
发表于 2017-10-30 10:24:03 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-10-30 10:15
是CPU供电上管短了吧,华硕板子电容位置反着标确实让人诟病,不了解的上错就爆电容。我以前当学徒的时候, ...
谁都有小白过的时候,再说华硕根别的板子反着来,没有经验按别的型号板子上错很正常。  详情 回复 发表于 2017-10-30 12:09
发表于 2017-10-30 10:34:34 | 只看该作者 �
维修小白     在此谢过了
发表于 2017-10-30 12:09:54 | 只看该作者 �
我每次换电容都是先看一下其他好的电容  是怎 ...
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
10#
发表于 2017-10-30 14:31:30 | 只看该作者 �
维修小白  路过 学习了   谢谢分享.......................
发表于 2017-10-30 17:14:00 | 只看该作者 �
楼主,这板子修的可以啊。但是利润太小
发表于 2017-10-30 17:23:11 | 只看该作者 �
上次修一块也是装反了 .客户还非要看着修,爆了吓得他往门口跑,
发表于 2017-10-30 18:08:13 | 只看该作者 �
遇到过,不知道能用多久啊...................
发表于 2017-10-31 00:40:31 | 只看该作者 �
华擎 华硕主板的电容焊接需要注意方向,CPU供电上管短路主芯片最好一起换掉
发表于 2017-10-31 08:34:40 | 只看该作者 �
学习了,这个是合适小白的经验。。。。
发表于 2017-10-31 09:00:42 | 只看该作者 �
小白学习中
发表于 2017-10-31 09:12:49 | 只看该作者 �
电容装反的喷泉效果楼主也不发出来看看
发表于 2017-10-31 10:11:52 | 只看该作者 �
放鞭炮的感觉杠杠的         试过一次
