查看: 3144|回复: 7
三星80G(SP0802)硬盘(高手请进)
发表于 2009-6-8 23:25:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
本人机子的三星80G(SP0802)硬盘近来不时出现故障:即启动时有时找不到硬盘(进BIOS设置参数项中,无法看到),因此不能启动,但有时多按几下电源键能开机(即BIOS中又能找到此硬盘了),开机后所有分区都能正常操作。再者,就前次能正常开机,且正常退出了,到下次也有开不了机的(其间,未拆过机箱,也未搬动过)。再就是,为此事我更换过主板、数据线和电源,上述故障依旧。而对同一主板,或数据线,或电源,用别的硬盘(做成系统启动盘)却没有此现象。
    以上,请高手帮忙解决!谢谢!!
发表于 2009-6-16 09:15:51 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
LZ写的字能不能小点啊,看的我头都晕了。
要是你用其他的检测工具能不 能检测到盘呢?
要是能的话,那就要看是不是主板的BIOS与硬盘的不兼容!!
发表于 2009-6-16 10:04:04 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我有个SP0802硬盘分不了区不知怎么回事?
发表于 2009-6-16 18:32:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是不是只读问题呀.
发表于 2009-6-16 18:32:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是不是只读问题呀.
发表于 2009-6-16 18:32:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是不是只读问题呀.
发表于 2009-6-16 18:36:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
只读问题也是有办法可以解决的.
发表于 2009-6-19 22:25:48 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
首先谢谢以上各位!只是想请教蔡落先生,如何检或处理“主板的BIOS与硬盘的不兼容”问题?
