查看: 8016|回复: 87
DELL N5010 进水多故障维修一例
发表于 2017-10-24 11:01:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
写贴不容易 你的加分是对原创最大的鼓励笔记本型号 ;DELL N5010 一代I5 独显
版号;09909-1 DG15 MB
维修过程;店里来了一位顾客拿来DELL N5010 本本说是进水让看看还能修吗,拆开后发现大面积进水霉变主要集中在3V 5V供电和EC,于是给顾客报价200-300元。顾客一脸的不屑说,这个机器好的还不值200元吧。我心里不高兴,立刻怼回去,既然你认为好的不值200元,那么这进水的我给你100卖给我吧,立刻掏出100元递给他 。顾客愣了愣,觉得话说的太满,也可能看见进水这么严重就接过100元走了。
看了看机器是I5 一代 320G硬盘 2G内存 独显 15.6屏幕 以前记得DELL的板子某宝卖的很便宜,上网问了问,我去,400元左右,没办法自己修吧。
洗板水清洗后 换掉腐蚀的零件 连接断线地方,换掉EC ,这些简单的处理不做详述,完成后通电,待机电流0.0010.触发没有反应。3V 5V 没有,打了对地阻值没有短路,但是5V阻值偏低只有60欧姆,先看看主芯片再说 51125很熟悉的芯片
16脚19V 线性输出8,17脚3.3V5V正常.1脚和6脚EN信号没有。
3V_5V_EN控制Q4601,PQ4602产生EN信号,测量3V_5V_EN为0V 追查来自于EC,由于测量5V对地阻值偏低,怀疑后级有短路,先不去管EC,直接短接Q4601的D和S极,强行开启51125输出3V5V,通电后电流上到0.580,用手摸主板发现HM57桥发烫,可能是19V进水传到5V供电处烧毁,上BGA拆下桥芯片,清理干净后,告诉大家一个经验别急着换桥,可以通电再试试,可以预判好多故障。不再短接Q4601,然后通电,发现Q4601  D极已经有3.3V 说明EC开始工作,3V5V电压也出来了。但是看电流发现还是偏高0.350,手摸主板发现有2个小芯片发烫
是2个USB供电芯片 估计和桥一样都是5V高了烧坏,先拆下最后再补上。再次通电。电流不在偏大,于是找了个HM57换上。
换上后电流0.0030 3V5V正常但是按开关没有反应 还是不触发,测量EC待机条件 供电,复位 LID ACIN RSMRST PWRBTN 有高低跳变,基本判断EC是正常的,接着开始检查南桥的待机八个条件 SUS3_3 等等 RSMRST PWRBTN 有么有收到来自EC的信号 配合点位图检测发现也是正常的,这就真是。。。。。。。。。我想静静(老婆身后啪的一巴掌;静静是谁???)
难道桥坏了没换好?,我还是比较相信自己的BGA技术的。那么桥按照时序应该发出PM_SLP_S4# 是不是这个信号出问题,测量PM_SLP_S4#阻值48 不好说好坏,这个信号除了去EC 还给1.5V做了开启信号
拿掉1.5V主芯片TPS51116 和这个芯片相连的场管上管PU5002 为什么要连上管也拿掉,经验之谈,以前有过只拿芯片,通电后上管击穿19V进到1.5V会烧坏后级芯片扩大故障,所有板子PWM电路通用,不一定每次必中,但是机率很大。
拿掉后顺利触发,电流到0.350 找到TPS51116换上后开机顺利亮机。此板修复。
告诉大家小技巧,修完板子用刷子,洗板水,修手机用的无尘布,沾着清洗主板焊膏很干净,有的人修完板子一片狼藉 大家看看我的效果
写贴不容易 加分不会影响你的下载分,你的加分是对我辛苦的最大奖励。谢谢!!!
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员5802960.5元2019-11-17 17:47
 会员11892210.5元2019-4-23 02:21
 会员4900080.5元2018-12-25 22:25
 会员1320130.5元2018-10-10 12:00
 会员4038030.5元2018-9-9 12:22
查看所有购买记录
参与人数 18下载分 +45 +42 收起 理由
张志刚 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
辽宁旭 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
快乐的钥匙 + 5 老司机!双击666+关注.....
whl1937 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
3301809631 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
HTKJ-08551988 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 10 + 10
ametowfor + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
轩辕思天 + 5 光这份细致,就值得加分!
ding + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员244286 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-10-24 12:06:52 | 只看该作者 �
楼主的经验之丰富,又学一招,进水机真难搞
呵呵技术真好呵呵呵 NB HEHEH 想你学习  详情 回复 发表于 2017-12-11 12:06
发表于 2017-10-24 12:25:05 | 只看该作者 �
哪里找到的点位图,楼主维修经验丰富,好!
论坛里面图纸点位都有 不在重复上传 了  详情 回复 发表于 2017-10-24 13:13
发表于 2017-10-24 13:07:06 | 只看该作者 �
不错的分享,学习学习。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-24 13:13:32 | 只看该作者 �
论坛里面图纸点位都有 不在重复上传 了
发表于 2017-10-24 13:14:02 | 只看该作者 �
楼主技术杠杠的,清洗你用的什么洗板水
香港维修佬 某宝有卖!!!!!!!  详情 回复 发表于 2017-10-24 16:44
发表于 2017-10-24 13:24:08 | 只看该作者 �
换桥了。。。这个两百也是不好赚啊
机器回收了 修好了自己卖啊 估计能卖个1000元  详情 回复 发表于 2017-10-24 16:45
发表于 2017-10-24 13:37:18 | 只看该作者 �
这能收多少钱啊
自己回收了 修好当二手机器卖!!!!!  详情 回复 发表于 2017-10-26 14:19
发表于 2017-10-24 13:40:26 | 只看该作者 �
你修这样的机器是怎么报价的   我维修是120换桥换新芯片安装换桥的价格X2
平时维修报价130--180 进水 换桥200-300  详情 回复 发表于 2017-10-25 11:30
发表于 2017-10-24 13:42:08 | 只看该作者 �
步步为营,杀故障点杀得很准.楼主写的自己的小技巧很实用,我记下以后也用用.
发表于 2017-10-24 13:46:04 | 只看该作者 �
好技术,很羡慕,不知道什么时候才这么厉害
发表于 2017-10-24 13:49:57 | 只看该作者 �
加分了,做维修就应该有这样的霸气,谢谢分享
发表于 2017-10-24 14:08:40 | 只看该作者 �
水的进的蛮多大的哈,这样不怎么好修哦
发表于 2017-10-24 14:09:18 | 只看该作者 �
有点位  修起来很方便哦   楼主666
发表于 2017-10-24 14:50:58 | 只看该作者 �
看到进水的机器时又爱又恨的,有些很容易 有些郁闷死
发表于 2017-10-24 15:00:06 | 只看该作者 �
楼主技术不错 这个问题真是比较多 一般不会坏这么多的
发表于 2017-10-24 15:01:08 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊 厉害呀   学习了
发表于 2017-10-24 15:22:05 | 只看该作者 �
这种进水  还好吧    不是很严重
发表于 2017-10-24 15:49:19 | 只看该作者 �
个人认为,进水机只要腐蚀不是很严重,还是比较好修的。
发表于 2017-10-24 15:54:35 | 只看该作者 �
光这份认真和细致,就值得加分!
