查看: 1449|回复: 1
[已解决]
宏基5750不开机
发表于 2017-10-22 21:06:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机,看见主板上有少量进水,清洁干净,插电,待机0.15,待机很高,再仔细一看,硬盘灯闪烁,发现+5vs+3vs都有输出,打开图纸发现SUSP电压被拉低,测q27,2脚为低电平,电阻R246的2脚有+5valw,susp只有1.3V,逐个排除法,当去掉Q15,电压回到4,21V,更换一个复合小场馆,待机0.2,触发,LOGO出来,测试OK!
参与人数 2下载分 +3 +4 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
tantqh + 1 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-10-23 02:34:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Q15的图呢?不会是19吧?没图没看懂阿
