查看: 3522|回复: 13
[维修求助]
iPhone6 不开机维修案例1
发表于 2017-10-21 18:47:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
废话少书,直接进入主题,拿到主板夹电试机,200ma左右起跳,开机白苹果应该是漏电了,等了一会,不开机反复白苹果,先看一下是不是u1700漏电(u2),电流表打到3v,黑笔接地,红笔接测试点,电流185ma,明显u1700漏电坏了,风枪220除胶,330取下芯片,处理焊盘,主板冷却后,在接在测试点,电流9ma,这个电流就正常了,底板阻值正常范围,应该就是u1700坏了,换了一个拆机u1700,植锡装机,在测试点电流9ma,正常,主板冷却夹表测试50ma起跳,电流正常,再装屏开机,开机了正常,激活界面应该刷过机,不管啦,维修结束。
发表于 2017-10-21 20:55:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
66666,谢谢分享
抱歉,您的帖子小于 30 个字符的限制
发表于 2017-10-21 23:56:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,看电流还是很重要的
发表于 2017-10-22 06:57:30 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
维修思路清晰维修迅速一看就是老司机
发表于 2017-10-23 18:06:38 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
字数限制....................................
发表于 2017-10-24 15:01:45 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
维修思路清晰维修迅速一看就是老司机
发表于 2017-10-24 16:05:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了,看电流还是很重要的
学习了,看电流还是很重要的
发表于 2017-10-24 16:07:44 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
楼主,问你个新手问题,苹果手机电池怎么取出来,背面黏的胶太坚固了..........
发表于 2017-10-24 16:35:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
超过3v会怎样
超过3v 会烧电源。。。zzzzzzzzzzzzzzzz  详情 回复 发表于 2017-10-24 22:53
发表于 2017-10-24 16:39:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
谢谢分享!!!!学习学习!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-10-24 17:09:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
维修思路清晰维修迅速一看就是老司机
发表于 2017-10-24 20:05:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
简洁明了。还有图。不错。可以参考一下
发表于 2017-10-24 22:53:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
祖新八闽通讯 发表于 2017-10-24 16:35
超过3v会怎样
发表于 2017-10-26 11:23:09 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
好多地方都能用到电流修理,准备个电流表还是有必要的。
