查看: 2389|回复: 4
联想520e一体机不进系统小修
发表于 2017-10-19 16:04:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户反映:使用中闻到一股焦糊味,突然死机,强制关机后,就就进不了系统了。通电试机,开机有联想LOGO,自检信息也显示,但只有光驱,没有硬盘,然后提示找不到引导设备。仔细听机身内有轻微的咔哒、咔哒的声音,好像是硬盘挂了的响声,CPU风扇也不转。
看样子主板应无大碍。拆机,粗看主板上也没有烧掉的痕迹。拆下硬盘,用易驱线接到其他电脑上显示一切正常。剩下的就是硬盘的供电问题了。
继续拆机吧,把后置的USB/HDMI接口板卸下,就看见烧焦的U51,
拿掉后,在5678脚上焊上线,外挂12V电源,电流放1A,试了10分钟,一切正常,心想不会这么无缘无故的烧吧,没有图纸,只有把线都接上,继续烧,5分钟过去,依然没事,正感到疑惑,电源上的短路灯亮起,电压掉到1.6V,当拔掉硬盘电源线后电压恢复正常,原来是硬盘电源接口内有软击穿现象,一刀剪掉,接上一个台式机硬盘电源线,U51用P沟道的9435A代换。装机。
这联想硬盘线坏的,不像原先一眼就能看到,躲着不肯现身。
参与人数 3下载分 +6 +6 收起 理由
ccyjdz + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
manzxq + 2 + 2 好
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-19 16:06:09 | 只看该作者 �
帅.................................
发表于 2017-10-20 00:05:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想一体机不识别硬盘就直接怀疑硬盘线,最近都改了几台了
发表于 2017-10-20 07:10:56 | 只看该作者 �
楼主的维修思路非常的好,值得学习!
发表于 2017-10-20 10:56:42 | 只看该作者 �
通病了  这个硬盘线很爱烧,不过把主板也烧了就比较少见
