- 积分
- 56
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-5-10
- 精华
这两天不是很忙,昨天下午随手拿起一张H61的主板,拿起来修一修吧反正也是闲着无聊。测试电源、内存、cpu 一切准本完毕后。开机测试,发现开机无显视。量一下电压3V5V正常,PCI的A12 A14也都正常。没办法啦,翻出我的超神诊断卡来,再次开机。发现诊断卡上显示内存有问题。如下图
跑码跑到55,拍的可能不是很清楚。心想内存一直都是我的测试内存,不应该有问题啊,没多想换了一根内存,还是同样的问题。再换再试还是内存,终于注意力移回到主板上面来了。内存的工作条件都有,就是内存的供电为1.6V 有点偏高了。然后呢在内存旁边找到两个电阻和一个电容,量得电阻的阻值为1.1千欧。因为两个电阻是并联,电阻并联阻值越并越小,可能某一个电阻的阻值变大了导致并联后阻值降低,内存供电偏高。因为两个电阻在一起大小外观都一样,所以我认为两个电阻的阻值应该是一样的,拆下来后测量果然其中一个阻值对比另外一个电阻偏高
由于我这人比较懒,懒得查电路了但是电阻有没有标,只能自己算,换好电阻后,再次开机测试,屏幕还是不显示,诊断卡还是显示内存有问题,亮了一下供电正常了,时钟信号也有 一切条件都满足了,怎么还是开不了机。拿着这张板子发呆了一会儿,为了能让自己冷静一下顺便点了一根烟,认真思考。正好这时店里面来人了,暂时放下这张板子,去修其他的东西了。 当我忙完再次拿起这张板端详的时候,发现了内存条卡槽上有烧掉的痕迹和鼓包的痕迹,拿起放大镜仔细的看了一下,确实烧掉了。
图片因为手机角度不对看的不是很全面。想着闲着也是闲着,没事干又换一个卡槽,再次开机测试,完美!
