查看: 1545|回复: 5
CPU 中层的 胶 到底 要不要除的干干净净呢??
发表于 2017-10-16 18:20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
最近 看了一个视频  说  要把中层一圈 胶  全部 去掉
这种方法谁试过
http://v.youku.com/v_show/id_XMTc3OTM1NDgyMA==.html?spm=a2h0k.8191407.0.0&from=s1.8-1-1.2
发表于 2017-10-22 10:11:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1,怎么去掉中框,中间晶体不会突出!?
2,这样等于是用烙铁拖平?还是灌锡,
发表于 2017-10-22 13:25:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没有除过不知道怎么弄
发表于 2017-10-22 14:32:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感觉这样搞一下晶体都会受不小的损耗,那个中层边框拆起来要点时间去加热的
发表于 2017-10-22 18:16:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没有除过不知道怎么弄
发表于 2017-10-22 19:10:03 | 只看该作者 来自: 澳门 来自 澳门
没有除过不知道怎么弄.我一上手包掉焊點
