查看: 12430|回复: 71
HP 440 G2不开机故障维修
发表于 2017-10-16 17:11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
              HP 440 G2一台,接机,客户说不开机,也就是我们说的不触发,但有时又可以,反正10次能开半次吧。。
              拆机检查发现是没有3V5V供电,原因是RT8243A的13脚ENM电压只有0.45V,太低!测条件查电容测电阻换芯片一番折腾均无果。
           查看RT8243A的PDF后,果断用镊子直接短路直接短路PR324电阻,电流表0.02,3V5V出来,再次把电阻拆了测量,还是100K,确定没坏,装上就是不行!郁闷?无语?找了个47K的直接换掉100K的,电压也正常了,最后又找了个22K的装上!OK!把原机的RT8243A装上,也OK!
           开关机10来次,OK,第二天再试机,OK!
            认为维修经验有用的请加分!通病不通病不知道。。。祝大家以后只要拆装PR324就能修好HP 440 G2.
购买记录
购买人数105价格购买时间
 会员5788302元2023-1-12 19:21
 会员1958542元2022-11-12 13:21
 会员7529962元2022-10-31 10:38
 会员5229882元2022-10-15 17:32
 会员2854190.5元2022-8-23 14:00
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +19 +12 收起 理由
级菜鸟 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
火星上的来客 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
ccyjdz + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
曹县精诚科技 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
tanzhiyong10 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
guixu1741 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zg-whfs + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
洪泽蓝快 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员1602 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-10-16 17:15:24 | 只看该作者 �
看来不重要的位置 电阻可以随意换呢  不过你发个帖子 两张照片 你能再少一点么  我是来看图片的
唉。。。知道你要看什么图,但规定不能发什么图。。  详情 回复 发表于 2017-10-16 17:17
发表于 2017-10-16 17:17:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-16 17:20:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来的100换成47都没有事,什么原理啊,
这个脚只要有高电平就行了,你直接连通也行。  详情 回复 发表于 2017-10-18 18:14
其实就是一个上拉电压罢了,但电压就是低了,害我查了半天ENM信号有关的其他零件。。换完电阻电压就3V了,不排除PCB板有漏电之类的。。  详情 回复 发表于 2017-10-16 17:22
发表于 2017-10-16 17:22:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-16 17:37:41 | 只看该作者 �
这个是不是通病?????????
通病有待验证 遇到可以优先排查  详情 回复 发表于 2017-10-16 21:05
发表于 2017-10-16 17:51:45 | 只看该作者 �
谢谢分享哈。。。。。
发表于 2017-10-16 18:22:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过,学习。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-16 18:23:01 | 只看该作者 �
维修都上一样的     乱
不乱的说明生意不好呀,天天大把时间收拾  详情 回复 发表于 2017-10-18 18:01
发表于 2017-10-16 18:58:13 | 只看该作者 �
好像这个问题不是第一次发现了
你也修过这样的问题?这种机我还真是第一次修的。。。。没修过  详情 回复 发表于 2017-10-18 18:02
发表于 2017-10-16 21:05:13 | 只看该作者 �
宿瘤1 发表于 2017-10-16 17:32
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
严管板块 回帖遵守版规 不要灌水  灌水情节严重的会扣分禁言
发表于 2017-10-16 21:05:32 | 只看该作者 �
127QUAN 发表于 2017-10-16 17:37
这个是不是通病?????????
通病有待验证 遇到可以优先排查
发表于 2017-10-17 09:02:42 | 只看该作者 �
精密到1%的电阻。 我用过5% 的带用过。还没有返回来。不知道 有没有影响。
有什么影响?能收到钱就行了,我们是做维修,客户能用就行了,不是做设计  详情 回复 发表于 2017-10-18 18:03
发表于 2017-10-17 09:48:45 | 只看该作者 �
这个修法很可以,有时遇到无解的,直接上1K或100的也行,只要电压能达到就能工作,因为有时确实是查不到原因。
对,这观点我很赞同的,哈哈。。  详情 回复 发表于 2017-10-18 18:03
发表于 2017-10-17 09:49:47 | 只看该作者 �
另外还想请教一下,ENM,这个是什么的开启信号啊。是这个芯片的总开启吗
打多了个不了,别理解错了,哈哈。。。  详情 回复 发表于 2017-10-18 18:15
就是3V 5V的输出开启信号,LDO电压上电不已经正常的了。  详情 回复 发表于 2017-10-18 18:13
发表于 2017-10-17 10:06:20 | 只看该作者 �
咋乱的维修台一看给楼主提供了不少的毛爷爷啊
垃圾是慢慢积累起来的嘛。。。。一直不舍得收拾啊  详情 回复 发表于 2017-10-18 18:05
发表于 2017-10-17 10:18:55 | 只看该作者 �
可能会返修,楼主没找什么原因拉低了电压,会不会是PC106或者芯片本身拉低了
我说过了,一切跟芯片13脚相连的零件都测过,代换过。。  详情 回复 发表于 2017-10-18 18:05
发表于 2017-10-18 11:14:44 | 只看该作者 �
师傅就是牛,电阻随便换都行,哈哈
发表于 2017-10-18 11:17:27 | 只看该作者 �
精密到1%的电阻
发表于 2017-10-18 11:51:19 | 只看该作者 �
这样换不会出问题吗,电阻最好换一样的
换一样的不开机。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-10-18 18:00
