查看: 3078|回复: 14
ASUS K53SD 不触发 待机有3V 无5V 5V只有0.92
发表于 2017-10-12 15:10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS K53SD  REV.5.1 不触发 待机有3V 无5V 5V只有0.92v ,只有点位图不怎么会看,换过EC  待机芯片,刷过BIOS 还是一样 ,不懂怎么修了,有没有人修过这机器的麻烦指点下。
发表于 2017-10-12 17:10:47 | 只看该作者 �
要是 这样的话  我一般都是直接换主板  谢谢
发表于 2017-10-12 19:35:32 | 只看该作者 �
查EC待机条件,BIOS程序,SPI总线
发表于 2017-10-12 20:39:47 | 只看该作者 �
你先了解下点位的使用看习惯了点位比图纸还好用的   5V不正常就重点查下PWM 5v相关的线路 或者找待机芯片的图纸参考
发表于 2017-10-12 20:48:01 | 只看该作者 �
先不管5V吧,看板子好像待机不需要5V的,查EC条件。SUS_PWRGD   、   120脚AC_ON_IC#是不是低电平。
发表于 2017-10-13 09:05:35 | 只看该作者 �
待机电流时多少呢?。。。。。。
发表于 2017-10-13 09:17:42 | 只看该作者 �
待机是有3V 5V的,3V正常,5V电压低,你查查5V这一路,有没有短路,是前级还是后级。没有短路的话,就换换待机芯片看看,还不行就查查5V反馈电路
发表于 2017-10-13 09:41:11 | 只看该作者 �
问题你要看下按开关后5v有没有,有的话先不用管,看下ec和桥的条件
发表于 2017-10-13 15:05:38 | 只看该作者 �
已经修好了,还有一台不懂什么BIOS(一个朋友说是USB3.0的BIOS搞不懂),拆下来就好了,装回来也行了搞不懂什么原因。
怎样修好的,我现在手头上有一片和你的一样,EC换了也是不触发,未刷BIOS之前是有5V没3V,刷了之后有3V,5V只有0.95,刷回原BIOS也是一样  详情 回复 发表于 2017-10-31 18:25
发表于 2017-10-13 16:28:20 | 只看该作者 �
先打一下pwm 5v的对地阻值,看看有没有短路
发表于 2017-10-31 18:25:15 | 只看该作者 �
linzw 发表于 2017-10-13 15:05
已经修好了,还有一台不懂什么BIOS(一个朋友说是USB3.0的BIOS搞不懂),拆下来就好了,装回来也行了搞不懂 ...
把我图上的那个BIOS拆下来试一下,我的拆掉就好了  详情 回复 发表于 2017-11-1 15:11
发表于 2017-11-1 15:11:06 | 只看该作者 �
满天星Y 发表于 2017-10-31 18:25
怎样修好的,我现在手头上有一片和你的一样,EC换了也是不触发,未刷BIOS之前是有5V没3V,刷了之后有3V, ...
我这个拆掉不行,BQ24740换掉也不行,最后追查ACOK#这个信号到PQ8808不正常,换掉OK  详情 回复 发表于 2017-11-2 21:45
发表于 2017-11-1 16:06:35 | 只看该作者 �
测量一下  有没有短路
发表于 2017-11-1 20:55:06 | 只看该作者 �
待机芯片换个试下,或查下5V的分压反馈电阻
发表于 2017-11-2 21:45:15 | 只看该作者 �
