查看: 1649|回复: 15
海尔 G150T时开时不开
发表于 2017-10-5 08:55:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一个海尔板子,插上电时电流0.009A,我的板子按开关后跑到0.125a左右,有时能继续跑过显示,有时挡在0.125a不动,导致时开机时不开机,有没有人修过这板子???
发表于 2017-10-5 09:21:06 | 只看该作者 �
刚开始电流从0.022a过2秒跳变到0.009A是不是正常的??
嗯呢,好多板子就是稍微大电流,几秒后变成0,00几A了  详情 回复 发表于 2017-10-5 22:35
这个先不考虑 看下你的板子不上电的时候是什么供电不正常  详情 回复 发表于 2017-10-5 20:37
发表于 2017-10-5 09:55:40 | 只看该作者 �
是不是没有出cpu供电啊!!!!楼主
发表于 2017-10-5 10:07:40 | 只看该作者 �
时开时不开机的,这种问题最难修了,可以大面积加焊看看
是的啊,最发愁这个了,不知道怎么办??  详情 回复 发表于 2017-10-5 22:36
发表于 2017-10-5 10:33:02 | 只看该作者 �
不开机的时候测条件啊
发表于 2017-10-5 10:46:02 | 只看该作者 �
这修得太6楼主不能什么都可以直连的吧,
发表于 2017-10-5 10:46:38 | 只看该作者 �
测一下全板的供电,看看哪个供电没出,不稳定的机器不太好搞
发表于 2017-10-5 13:20:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有地方短路了,把电压拉低了,打开图纸量一下
板子的待机电流在0.01几或0.02A是不是有短路啊  详情 回复 发表于 2017-10-5 22:38
发表于 2017-10-5 13:49:59 | 只看该作者 �
这种情况还是要拆机去量一些参数,各个电PG、等等。最后是在开不了的时候去量
发表于 2017-10-5 20:32:09 | 只看该作者 �
电流到0.1的时候  测CPU供电是不是没有    然后测CPU供电的控制芯片的供电和开启信号
嗯呢。明白了,最可气的就是这板子你想让它不正常时,测量故障,每次上电都能显示,气死我了  详情 回复 发表于 2017-10-5 22:41
发表于 2017-10-5 20:37:10 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-5 22:35:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-5 22:36:48 | 只看该作者 �
是的啊,最发愁这个了,不知道怎么办??
发表于 2017-10-5 22:38:30 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-5 22:41:15 | 只看该作者 �
这样 时好时坏的 最烦人了  详情 回复 发表于 2017-10-8 20:31
发表于 2017-10-8 20:31:35 | 只看该作者 �
这样 时好时坏的   最烦人了
