查看: 7795|回复: 35
联想B550拆机,机器是触发点亮掉电GM45集成
发表于 2017-9-30 12:12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
参与人数 1 -20 收起 理由
月饼 -20 这也是教程?
发表于 2017-9-30 12:35:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你搞了 北桥好了吗
没有,还在修,亮一下就掉电可以触发  详情 回复 发表于 2017-9-30 13:18
发表于 2017-9-30 12:48:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我没记错的话,前几个月搞过一台,亮机马上掉电,刷B触愉,楼主可以尝试下,
可怜我BIOS 刷了,IO 换了,温控量了还是一样  详情 回复 发表于 2017-9-30 13:18
发表于 2017-9-30 12:49:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先刷看看,不行的话,基地大神这么多,总有你要的答案
发表于 2017-9-30 12:58:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
通病哦 桥的问题
桥?集成的呀大哥,现在还在看  详情 回复 发表于 2017-9-30 13:19
发表于 2017-9-30 13:18:00 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
qw1824290389 发表于 2017-9-30 12:35
你搞了 北桥好了吗
没有,还在修,亮一下就掉电可以触发
一说要干桥,真心没啥意思,干桥就算能好,也用不了多长时间  详情 回复 发表于 2017-9-30 13:21
发表于 2017-9-30 13:18:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
那只能看看是不是3 V滤波不良了,,。。  详情 回复 发表于 2017-9-30 13:20
发表于 2017-9-30 13:19:04 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
桥?集成的呀大哥,现在还在看
发表于 2017-9-30 13:20:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
更换过rt8206了还是一样呢  详情 回复 发表于 2017-9-30 13:30
发表于 2017-9-30 13:21:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有,还在修,亮一下就掉电可以触发
发表于 2017-9-30 13:22:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主你看看是不是1.8转1.8的出了问题了,联想爱坏这个
好的  详情 回复 发表于 2017-9-30 13:32
发表于 2017-9-30 13:30:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
更换过rt8206了还是一样呢
我记得论坛有人发了个BIOS触决显示掉电的,,不知道楼主是不是刷了这个  详情 回复 发表于 2017-9-30 13:33
电容你换过了吗,,,示波器抓下看看  详情 回复 发表于 2017-9-30 13:32
发表于 2017-9-30 13:32:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
董永祥 发表于 2017-9-30 13:30
更换过rt8206了还是一样呢
电容你换过了吗,,,示波器抓下看看
换了电容了  详情 回复 发表于 2017-9-30 13:34
发表于 2017-9-30 13:32:58 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
好的
咯,,我也没什么理论,都是靠经验的,,,  详情 回复 发表于 2017-9-30 13:34
发表于 2017-9-30 13:33:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
更换过rt8206了还是一样呢
这样的吗?好像是有,可是我记得是AMD的把  详情 回复 发表于 2017-9-30 13:34
发表于 2017-9-30 13:34:00 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
amdkgd 发表于 2017-9-30 13:32
电容你换过了吗,,,示波器抓下看看
换了电容了
这个就不好办法,,要是我就乱搞,加几个电容看看  详情 回复 发表于 2017-9-30 13:36
发表于 2017-9-30 13:34:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个我倒没有注意,好几个月了,,  详情 回复 发表于 2017-9-30 13:35
发表于 2017-9-30 13:34:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-9-30 13:35:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个我倒没有注意,好几个月了,,
发表于 2017-9-30 13:35:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
搞好了吗  LZ有怀疑开关吗  ?
没有呢。刚刚放假还没搞好呢。你邮什么思路吗  详情 回复 发表于 2017-10-5 09:04
