ZXCVWtest
查看: 5127|回复: 7
YOGA3 PRO-1370 开机有时灰屏,有时无显。刷BIOS解决。
发表于 2017-9-29 18:06:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台YOGA3 PRO-1370 开机灰屏,有时开机无显。
这种高度集成的板这种情况一般不是供电问题,SO先刷个BIOS看看。
论坛上下了第一个http://www.chinafix.com/thread-1038752-1-1.html#pid16230311开机电流都低了,完全不显。
于是下了第二个http://www.chinafix.com/thread-1069125-1-1.html#pid16564079此贴公版BIOS完美亮机。
论坛上BIOS繁多,有好有坏,一不小心就浪费了积分,现在积分金贵着呢。
不知道版主是否有什么办法清理掉一些无用的资料。
补充:为什么不去插屏条件,因为灰屏是按开关无法关机,键盘大小写灯无反应,类似死机。所以直接奔BIOS去了。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
zhufu7685 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-9-29 22:06:15 | 只看该作者 �
BIOS 引起的故障真是奇奇怪怪,什么样的都有,
发表于 2017-9-30 00:09:08 | 只看该作者 �
谢谢分享             确定好使的直接发链接就对了
发表于 2017-9-30 06:47:42 | 只看该作者 �
BIOS故障率真高呀,论坛有时候下载的不好用得多。
发表于 2017-9-30 06:58:33 | 只看该作者 �
现在笔记本的BIOS也是很容易出问题,论坛的BIOS有时候下载的不好用得多
发表于 2017-9-30 07:59:42 | 只看该作者 �
现在bios问题很奇怪的
发表于 2017-9-30 08:15:13 | 只看该作者 �
对按照笔记本的现象去排除 , 我也是这样做的 现在习惯去 按CAP 来分析问题
发表于 2017-9-30 08:38:58 | 只看该作者 �
开机灰屏的屏幕接口处接触不好的遇上的多啊
