查看: 3929|回复: 17
[MACBOOK]
a1466装不上系统
发表于 2017-9-27 16:27:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1466来的时候 说是 进不了系统 苹果装到一半就死机  于是我以为是硬盘坏了 从毛宝定了一块  换上还是一样  求助 能使桥的问题吗
发表于 2017-9-27 17:23:25 | 只看该作者 �
你这个说得这么简单 这样很难知道是什么问题的
发表于 2017-9-28 10:00:53 | 只看该作者 �
说的太简单了,,,,
发表于 2017-9-28 10:36:27 | 只看该作者 �
装苹果系统死机吗?如果装苹果也死机,就恢复一下bios   关机按住 R P option command 再按开机键
这个是正解,楼主跟据这个试试。。。  详情 回复 发表于 2017-9-28 12:22
发表于 2017-9-28 10:59:12 | 只看该作者 �
最好仔细看看主板有没有进夜,要不就是主板的问题
发表于 2017-9-28 12:22:47 | 只看该作者 �
这个是正解,楼主跟据这个试试。。。
发表于 2017-9-28 12:33:35 | 只看该作者 �
查下有没有却电压的 以前修了一个 也是这个问题没找到哪的问题 换的主板
发表于 2017-9-29 17:35:13 | 只看该作者 �
装不了系统的原因就比较多了,很难这么宽泛的分析
发表于 2017-9-29 19:42:33 | 只看该作者 �
看看机器温度怎么 样  这款机器 如果没问题 系统应该很好装的
发表于 2017-9-29 20:52:51 | 只看该作者 �
先软件后硬件,如果不行在线恢复看看?
发表于 2017-9-30 00:14:08 | 只看该作者 �
换过系统,吗              windows系统呢
头像被屏蔽
12#
发表于 2017-9-30 02:46:41 | 只看该作者 �
A1466 (13-15年)   A1369 (10-12年)   A1370 (10-12年)  1466只是苹果的家族号   具体是哪的年的12年的机器有痛病的
发表于 2017-9-30 08:46:00 | 只看该作者 �
装不了系统很多原因都可能引起啊 楼主这样描写的太笼统了
发表于 2017-10-2 19:33:22 | 只看该作者 �
这是什么问题  有没有修过这个问题的
发表于 2017-10-2 20:23:02 | 只看该作者 �
硬盘连接线 很爱坏  换过没有呢 我记得看过很多帖子说苹果的链接线爱坏
发表于 2017-10-6 19:18:56 | 只看该作者 �
这个很不好说的
发表于 2017-10-6 19:29:48 | 只看该作者 �
板载内存问题吧!!!!!!   !!!
发表于 2017-10-6 19:35:15 | 只看该作者 �
这个机器。 EC有问题会导致这个故障的。  请问板号是多少。
