查看: 3283|回复: 7
[笔记本电脑]
联想M490S开机报警5声
发表于 2017-9-26 19:17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
联想M490S开机报警5声,上不上内存都是报警5声,电流0.78不显示器,发现CPU集显供电没有,手摸南桥有点不正常,上BGA加焊,亮机,没1分钟故障又还原了,直接换全新南桥,故障解决,里面的黑胶没少打啊,
发表于 2017-9-26 20:23:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
无图无真相哦  楼主
发表于 2017-9-26 23:26:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
集显供电应该是过了内存才有的吧,那就是因为南桥的问题,所以没有过内存,有没有查SDA和SCL呢
发表于 2017-9-27 01:52:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
黑胶 又是黑胶 我的技术不过关  现在遇到thinkpad要搞桥的  直接建议换板了  取桥我只成功过一次 其他的 不是温度过高干掉芯片 就是掉点 唉
发表于 2017-9-27 12:27:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥虚焊的还真的是少见到
发表于 2017-9-27 15:45:12 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我手上有两台这种的,,,,,,,,,
发表于 2017-9-27 16:06:38 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
有黑胶的不好搞
发表于 2017-9-27 16:30:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主你的技术好NIU ..这个南桥非常难拆啊。。。。
