ZXCVWtest
查看: 1701|回复: 9
ASUS H61-PLUS有时开机有时不开机维修
发表于 2017-9-25 17:57:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS H61-PLUS有时开机有时不开机,每次触发大概3S左右断电,能再次触发,能加电的时侯测了几大供电都正常,还发现一个现像,开个十几次之后就会正常,想到可能是桥发热后正常,加焊南桥后放冷开机测试正常。
发表于 2017-9-25 18:07:06 | 只看该作者 �
桥空焊了,一般判断桥是否空焊就是用风枪加热桥,看看能不能正常触发 如果能就是桥空焊。
发表于 2017-9-25 18:15:27 | 只看该作者 �
H61 SJ8E                 都容易坏
头像被屏蔽
4#
发表于 2017-9-25 19:11:43 | 只看该作者 �
加焊桥后就一直好了吗?这可能是焊接点虚焊了或者板层过孔断了但能勉强碰到一起 不稳定 ,用手指压压桥试试有没有反应 有反应就是虚焊 没反应在查工作条件哪里电压不对
发表于 2017-9-25 21:35:11 | 只看该作者 �
H61桥虚焊的真不多见························
发表于 2017-9-27 15:16:25 | 只看该作者 �
估计会返修,多测测。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-27 16:15:31 | 只看该作者 �
现在的桥虚焊并不是焊点虚焊,一般都是晶体虚焊
发表于 2017-9-27 16:24:12 | 只看该作者 �
H61桥虚焊的碰到过好几个,返修率也不高
发表于 2017-9-27 16:27:02 | 只看该作者 �
南桥虚焊的 宏基上修到过好几台
发表于 2017-9-27 18:19:45 | 只看该作者 �
H61的桥空焊的在GA和ASUS的板上实际上都很常见
