查看: 1516|回复: 6
dakl2bmb8e y460开机内屏不显示 外接显示
发表于 2017-9-25 15:17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dakl2bmb8e   y460开机内屏不显示  外接显示  做显卡了   就是LCDVCC 电压不出来   控制的芯片也换了
发表于 2017-9-25 15:29:09 | 只看该作者 �
lcdvcc看下哪个配件出来的,检查下控制脚,配件坏更换,或者直接焊个0电阻过去
发表于 2017-9-25 15:30:01 | 只看该作者 �
估计只能换显卡了估计只能换显卡了估计只能换显卡了
发表于 2017-9-25 15:35:03 | 只看该作者 �
这个问题 还是按图纸查条件吧
发表于 2017-9-25 15:59:15 | 只看该作者 �
我现在遇见一个CQ40也是一样,没头绪麻烦得很啊
发表于 2017-9-26 11:42:44 | 只看该作者 �
这种情况 只能换显卡芯片试了      碰到过 外接正常  ,换显卡也不好使得  ,最后还是显存问题
发表于 2017-9-26 12:05:28 | 只看该作者 �
你查LCDVCC是那个信号控制的?
