查看: 4517|回复: 34
[笔记本电脑]
ASUS X54H 开机一会就白屏
发表于 2017-9-24 23:35:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS   X54H   开机一会就白屏
机器可以开机,但是不到十分钟就会白屏,外接是正常的,开始以为是显卡,BGA 后,还是一个样,放了几天了,今天就一定要弄好的了,查资料查得眼花缭乱,又刷BIOS,还是一个样,一个上午都没有结果,参照昨日ACER屏闪的方法分析还是查VGA插头周围吧,查19V正常3.3v正常,21脚的POWER电压也正常,又没有电路图看,只有摸索着华硕容易坏的地方,哦104排阻,在那插座旁边的电阻用风枪吹吹拿摄子松一下,冷后开试,一直试了一个多钟都可以,以为好了,有个客户拿台电脑来加内存,给他看到说你这部笔记本是不是屏坏了,又开始白屏的闪,我说不是,是板坏了,等他走后,我拆下来知道这个104排阻换掉才能好的了,在华硕烂板上焊一个104排阻,开机试了四个钟都可以了。总算好了。有没有人知道这个104排阻是什么作用的,没图分析不出来,谢谢。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
xj3121 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-24 23:52:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个没电路图很难分难它的作用啊,楼主运气好,一下就找到故障点了!
发表于 2017-9-25 00:06:03 | 只看该作者 �
这个没电路图很难分难它的作用,应该是和VGA有关的信号的上拉电阻;
发表于 2017-9-25 00:54:06 | 只看该作者 �
这个问题我修到过,其实很简单的,就是屏电压没完会转换过来,有点位图很容易查到问题
发表于 2017-9-25 06:15:40 | 只看该作者 �
估计又是一个通病  华硕排阻就是喜欢坏
发表于 2017-9-25 08:35:08 | 只看该作者 �
白屏直接奔屏供电而去,一般会有意想不到的收获哦。华硕这会儿做工真不行了、
发表于 2017-9-25 09:07:44 | 只看该作者 �
话说的破板仔,又是排阻门,最恶心了
发表于 2017-9-25 09:10:31 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,收藏了备用哈哈学了了一招
发表于 2017-9-25 09:20:06 | 只看该作者 �
华硕就是喜欢坏排阻 估计是屏供电转换方面的问题
发表于 2017-9-25 09:34:30 | 只看该作者 �
没图纸楼主也能找到问题,,这个一般不好找,,楼主运气可以啊
发表于 2017-9-25 09:46:21 | 只看该作者 �
又是排阻门                                                  .
发表于 2017-9-25 09:50:56 | 只看该作者 �
给大家支个招  以后看见华硕机器相关排阻 直接换
发表于 2017-9-25 09:55:52 | 只看该作者 �
这个问题 没碰到过 留个记号 下次备查
发表于 2017-9-25 09:57:05 | 只看该作者 �
华硕牌组通病。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-25 10:02:31 | 只看该作者 �
直接把屏供电飞过去
发表于 2017-9-25 10:19:24 | 只看该作者 �
华硕排阻就是容易坏, 找不到问题,可以直接飞线过去。
发表于 2017-9-25 10:35:08 | 只看该作者 �
我一台华硕D55V偶尔会闪屏,有时候闪屏关机再开又正常,有时候开机几个小时也没有问题,真不知道怎么修!
发表于 2017-9-25 10:54:16 | 只看该作者 �
华硕的排阻门通病吧  这需要图纸分析 楼主运气不错
发表于 2017-9-25 11:06:06 | 只看该作者 �
华硕爱用排阻 也爱坏             没毛病
发表于 2017-9-25 11:20:20 | 只看该作者 �
话说的破板仔,又是排阻门,最恶心了
