楼主: 418923870
[笔记本电脑]
ASUS X54H 开机一会就白屏
发表于 2017-9-25 11:44:30 | 只看该作者 �
                       是转换电压没有出来对吧。
发表于 2017-9-25 11:53:15 | 只看该作者 �
为啥我碰到的华硕都是BIOS问题多 排阻问题少之又少
发表于 2017-9-25 12:17:07 | 只看该作者 �
应该就是这里了
发表于 2017-9-25 13:02:50 | 只看该作者 �
看了下点位,这个排阻是RN4601,3脚是+3VSLCD_EN,连到屏线接口旁边的MOS管G极,控制开启屏供电。可能电阻不良导致控制电压不够,屏供电不稳定之类的。
发表于 2017-9-25 14:07:10 | 只看该作者 �
谢谢楼上二位,有图有点位图就清楚了,是过一会可能电阻变值,导致屏的开启电压不稳,一闪闪后就白屏了。换那电阻后,现在一直开机也没有这种白屏故障。
发表于 2017-9-25 14:13:48 | 只看该作者 �
哇  不敢相信 楼主的运气这么好,一找就找到了
发表于 2017-9-25 14:56:47 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享啊!
发表于 2017-9-25 14:59:01 | 只看该作者 �
估计是屏供电有问题,还是要多测下
发表于 2017-9-25 16:43:01 | 只看该作者 �
那个是屏供电的吧
发表于 2017-9-25 17:05:38 | 只看该作者 �
没图没点 不好说啊,,,,,,,
发表于 2017-9-25 22:27:38 | 只看该作者 �
嗯  如果是我  白屏的时候就直接去查屏排线量电压  不过你那个acer闪屏维修的帖子可以给我推荐一下吗
我那个ACER E1-471G 屏闪不行,今天下午那个同行说他朋友说不懑意,开机会白一下屏,要拿回来修过,到时还要苦修,就是BL ON电压只有1.9左右不稳,不能上到3v你有没有修过这种故障能说一下嘛。  详情 回复 发表于 2017-9-25 23:41
发表于 2017-9-25 23:41:14 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-19 19:02:41 | 只看该作者 �
好好珍惜现在修机的苦逼生活,谁知道过几年电脑行业怎么发展。
发表于 2017-10-19 21:10:54 | 只看该作者 �
这排阻 显卡发来的屏供电的开启
发表于 2017-10-19 21:37:22 | 只看该作者 �
白屏是不是供电不稳定造成的,104排阻提供上拉信号,捷径,直接短接屏供电
