- 积分
- 40
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-8-20
- 精华
12# 孤帆远影
看看开机电路的条件吧 月饼先生总结的:不上电分为不触发,自动上电关不了机(绿线相关电路),一闪即灭(一般为主电压短路或JBAT跳反)- t3 W" q( i: p! U
1目测外观
3 u9 j, S) D5 O. z2检测各主电压是否短路' [; T3 ]! b @9 o& G' t
3检查南桥工作条件:VBAT,待机电压,32.768,25M(NV板)RSMRST#(描述待机电压正常的信号,高电平时南桥处于待机状态,常态为3.3V,一般由IO发给南桥,有专用芯片的板除外)
) g7 ~. m/ J4 ?; Y2 p" h+ e. E, e# O. ^4检查触发电路
/ \$ X3 ~% J8 w. b: p3 c以INTEL板83627系列IO为例9 W' ]: s2 G1 T. Q
一般为开关-IO-南桥-IO-绿线这个路线2 V$ G v- j# N" J1 I- ^) A3 }9 Q4 @
68脚正常为0V,触发开关跳变为高电平,松开开关恢复为0V。如果无此动作,一般为开关无电压或开关到68脚断路。
" f( f2 Y; J4 D67脚正常为3.3v,触发开关跳变为0V,松开开关恢复为3.3V。如果67脚无3.3V,一般为待机电压不正常,或IO/南桥坏。可以把67脚挑开,看焊盘是否有3.3V来判断是IO还是南桥。如果挑起后焊盘有3.3一般为IO坏,若无,一般为南桥问题。
5 H4 t, P2 ?7 C+ _7 L若67脚不跳变,始终保持3.3V,为IO损坏,更换即可。
" t& a3 Z: e2 b- B: K' d0 b) r73脚正常为0V或者3.3V,触发后为持续的3.3V。若不正常,查其是否短路,按挑起引脚的方法判断即可。不短路--查南桥工作条件。
3 j- t5 u, R8 J8 a) [8 g6 G1 S72脚正常为3V以上高电平,触发开关后为持续的0V。如果72无动作,为IO坏,72脚被拉低,ATX不工作一般为72脚到绿线断路或他们中间的某元件损坏。 |
