查看: 4834|回复: 6
联想S41-70不触发
发表于 2017-9-15 22:12:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      修到一台联想S41-70,是不触发,拆机后插拔了下内置电池又能开机了,以为好了,但插适配器电源后出现不能触发的故障,偶尔一两次能触发。单用电池每次都能正常触发。另外把电池拆下,单用适配器电源不能触发,(这种内置的电池是不是一定要电池和适配器一起才能开机?)换了适配器也一样,用电池开机再插上适配器充电都正常。这故障太奇葩了,望论坛各位师傅不知道哪方面问题请指点。谢谢了
发表于 2017-9-16 00:59:58 | 只看该作者 �
联想的 超薄本 越来越垃圾了
发表于 2017-9-15 23:38:52 | 只看该作者 �
偶尔能开机的,刷刷bios 试试,我遇见过不加电,刷bios好了的。
发表于 2017-9-16 08:14:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查适配器端隔离信号,和3-5v是否正常。适配器检测信号。
发表于 2017-9-16 09:57:33 | 只看该作者 �
可能是保护了,查一下保护隔离电路。
发表于 2017-9-16 09:58:45 | 只看该作者 �
保护了,查一下保护隔离电路。..
发表于 2017-9-16 19:35:28 | 只看该作者 �
建议你查一下保护隔离电路
