ZXCVWtest
查看: 2911|回复: 8
无3.3vsb 通电不触发 南桥发烫!!!
发表于 2009-6-6 19:54:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块翔升I865GV     PCI A14脚微短“20  ”   无3.3vsb 通电不触发南桥就发烫  先拆网卡 还是20   拆了AMS1117 0608 再给他装上 PCI A14脚居然不短路  1117  1脚 5V有的   后来拆了 1117 南桥也不发烫了    我是每办法了 上论坛来求救了  AMS1117 0608用什么代换?
发表于 2009-6-6 20:58:24 | 只看该作者 �
查1117的输出脚电压 ,一样可以代换
发表于 2009-6-6 20:45:11 | 只看该作者 �
唉  真是南桥啊!
发表于 2009-6-6 20:04:57 | 只看该作者 �
你这个不是1117坏了,换桥就好了.
发表于 2009-6-6 20:24:50 | 只看该作者 �
南桥短路。
发表于 2009-6-6 22:30:47 | 只看该作者 �
这个是不是问题的问题麻,1117是给南桥提供待机电压的,如果对地阻值为0,多半是桥坏穿了,没有办法,做桥
发表于 2009-6-7 07:22:07 | 只看该作者 �
1117没有接地端·~~~~  南桥烫应该旧事桥挂了 ·
发表于 2009-6-7 08:27:02 | 只看该作者 �
楼上说的也不无道理啊,根据分析来说多半是桥挂了,可以打PCI阻值来确定一下
发表于 2009-6-7 10:17:57 | 只看该作者 �
现在 PCIa14 对地240  1117   5V有的   输出1.1V   上电就很烫   会不会是ADJ的2个电阻有问题?
