查看: 4899|回复: 25
Asus G771JW 不开机维修
发表于 2017-9-13 00:18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
机型: Asus G771JW
晶片组:I7-4720HQ/HM87/GTX-960M
故障描述: 不开机
维修过程:
收到机器后,接上可调电源发现电源由0.04跳至0.3x-0.4x就不动了!!
拆机后,裸板目视无异常泡水,无零件烧毁.
再次接上可调电源,由SW3103触发上电量测各元件电压,发现电流几次跳变后来到2.1A,看来是已经开机了!!
装回LCD,键盘等裸机测试,也是正常....直到装回硬盘后,问题出现了,电流跳到0.4不动了,心想硬盘坏了吗??
换上一颗测试的硬盘,上电后约0.5秒竟然直接断电,再换一颗也是一样...
看来不是硬盘造成的故障!!
再次拆开裸板上电,量测硬盘接口的电压,发现+5VS_HDD_R只有4.3V(明显不足),就由这里开始反查
+5VS_HDD_R是由+5VS来的,+5VS为PQ9102由+5VSUS转换而来,+5VSUS量测为5.1V正常
PQ9102(RF41080B)由datasheet得知为一颗 N-ch MOSFET,上电后才由3脚控制(Gate)导通输出+5VS
未上电时量测1脚(+5VSUS输入)与4脚(+5VS输出)有200欧姆左右的短路
接上电源后发现未上电情况下+5VS已有4.3V的电压,明显异常
第一次遇到这个小东西坏,手边翻了一下没有这个管子
看了一下PCB还有空位,随手拆了一颗FDMC8884(N-ch 30V 15A),对照脚位飞了三条线.
换好后,接上可调电源,待机电流下降至0.01
PQ9102 4脚8脚为0V,上电后正常输出5V
接上硬盘也正常了,此机修复!!
参与人数 6下载分 +11 +4 收起 理由
致诚笔记本维修 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
新芯箱硬88 + 1 + 1 精品文章
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
zhouxiaobao9 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
划破夜空 + 2 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
qqxioud + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-9-13 04:14:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕的时序我都快忘了
发表于 2017-9-13 05:40:59 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
修了台华硕的无图无点位的,开机自动触发掉电。。。
发表于 2017-9-13 07:30:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
到这来,不知道温度怎么样,那管子不热么
没有温度,因为不是对地短路 待机电流只上升了0.02  详情 回复 发表于 2017-9-13 19:00
发表于 2017-9-13 07:48:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了,还可以这样改,下次碰到管子坏也要学一下这样改法。
发表于 2017-9-13 08:05:22 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
不错 动手能力很强  动手能力很强
发表于 2017-9-13 08:12:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
PQ9102的DS直连应该也能用,但是待机电流会高点
直通是可以的... 但是接上电源后,硬盘会转不停噢!!  详情 回复 发表于 2017-9-13 19:04
发表于 2017-9-13 08:29:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般换mos管,很少看额定电流,看也是看功率
发表于 2017-9-13 08:59:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这不就是普通的场管吗?怎么3V就可以导通了,不要一个10几
G级导通是13V左右 我没说3V导通啊! 他是内部短路造成的漏电啊!!!  详情 回复 发表于 2017-9-13 19:02
发表于 2017-9-13 08:59:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
V 的上拉电压吗?
发表于 2017-9-13 09:27:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手。。。拜莫。。。。我有个神州电流0.2-0.4来回跳·不知道啥问题
发表于 2017-9-13 10:14:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种功率不够的问题,万用表可以测量到电压被拉低
发表于 2017-9-13 11:07:50 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
嗯   哇  你还会看pdf     我偶不会英文
发表于 2017-9-13 19:00:44 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
天迷 发表于 2017-9-13 07:30
到这来,不知道温度怎么样,那管子不热么
没有温度,因为不是对地短路
待机电流只上升了0.02
发表于 2017-9-13 19:02:23 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
G级导通是13V左右
我没说3V导通啊!
他是内部短路造成的漏电啊!!!
发表于 2017-9-13 19:04:35 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
直通是可以的...
但是接上电源后,硬盘会转不停噢!!
是啊,所以我说“待机电流会高些”  详情 回复 发表于 2017-9-14 07:57
发表于 2017-9-13 21:47:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
加分了 写的很细致  ASUS有点位修起来还算好修
发表于 2017-9-14 07:57:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
心心心心 发表于 2017-9-13 19:04
直通是可以的...
但是接上电源后,硬盘会转不停噢!!
是啊,所以我说“待机电流会高些”
发表于 2017-9-14 09:01:06 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
高手啊 手工能力也好。。。必须给力
发表于 2017-9-14 09:29:58 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
发个点位图呗
已经同步发了!! http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1104204&page=1#pid16994779  详情 回复 发表于 2017-9-14 10:16
