查看: 5674|回复: 41
[已解决]
用闲置吹风机做辅助拆件工具
发表于 2017-9-11 21:38:41 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在拆主板小芯片 的时候,温度太低 拿不下来,太高了芯片容易坏,用BGA加焊吧,大材小用。我用闲置吹风机做了一个辅助工具,直接放在维修台边上,不占空间,不用经常去拿,有兴趣的朋友也可以试试,我这个吹风机温度可调的,不过默认温度是300度,到我做的出风口还能220左右,于是我拆开吹风机 调节内部电位器VR1,使我做的出风口在160-170左右,包箱纸是隔热用,避免烫了自己,做得难看别见笑。
发表于 2017-9-11 23:07:02 | 只看该作者 �
我没看懂这个是怎么用的?用纸壳抱住安全不?
发表于 2017-9-12 07:12:22 | 只看该作者 �
热风枪固定用了?。。。。。。。。
发表于 2017-9-12 07:36:22 | 只看该作者 �
赚点金币,认证太贵,嘻嘻,感谢楼主分享,没有楼主这样无私的分享,就没有我这些小白的成长
发表于 2017-9-12 07:47:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我没有其它材料 就地取材 用纸包的,因为放的低 与维修台几乎平衡。所以固定了。
发表于 2017-9-12 08:12:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上下加热好拆多了,上风也可以减低温度。维修好工具
这样拆快,芯片也不会因为温度太高损坏  详情 回复 发表于 2017-9-12 13:39
发表于 2017-9-12 08:31:10 | 只看该作者 �
这个东西还是算了吧,换新的吧,不安全。
温度可以调 方便,也不用每次拿 ,我是固定在维修台边上的  详情 回复 发表于 2017-9-12 13:40
发表于 2017-9-12 08:46:09 | 只看该作者 �
我也没看出来如何使用,楼主不上一个如何使用图。。。。。
这个就是打开吹风机,使主板底部加热,与BGA 一个原理,BGA 太大太高占地方,这个小巧方便,可以固定,想开就开想关就关,温度可以设置的。安全。  详情 回复 发表于 2017-9-12 13:43
发表于 2017-9-12 10:51:48 | 只看该作者 �
给周边加热用?160能拆什么?????
是底部加热,温度可调,不易太高,用电烙铁的时候做辅助工具,不是要用底部热量去拆。增加拆焊速度,可以减低烙铁的温度,更好的保护芯片。  详情 回复 发表于 2017-9-12 13:46
发表于 2017-9-12 11:02:16 | 只看该作者 �
不错不错 非常有创意! 孔囧航三桑桑桑红囧囧囧囧囧
用BGA 不方便,才想到的办法666666666666666666666  详情 回复 发表于 2017-9-12 13:47
发表于 2017-9-12 11:04:51 | 只看该作者 �
楼主厉害 学习了
谢谢夸奖66666666666666666666666666666  详情 回复 发表于 2017-9-12 13:46
发表于 2017-9-12 13:39:23 | 只看该作者 �
这样拆快,芯片也不会因为温度太高损坏
发表于 2017-9-12 13:40:38 | 只看该作者 �
shingshishi 发表于 2017-9-12 08:31
这个东西还是算了吧,换新的吧,不安全。
发表于 2017-9-12 13:43:37 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-12 13:46:24 | 只看该作者 �
酣梦 发表于 2017-9-12 10:51
给周边加热用?160能拆什么?????
发表于 2017-9-12 13:46:50 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-12 13:47:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-12 14:01:49 | 只看该作者 �
厉害了,善用工具,其实这样的工具有时候真的挺好用的
发表于 2017-9-12 14:03:57 | 只看该作者 �
真是只有想不到的 没有做不到的 楼主脑洞真大 这也能想的出来
发表于 2017-9-12 14:24:21 | 只看该作者 �
主要功能是加速拆焊速度, 但还是两个问题 1安全 2环境    个人感觉用焊台式热风枪比较好 体现在 体积小安装方便 噪音相对也小,把板直接放在出风口?应该可以做一个支架 放板 以及导流一下 下方的气流   就比较好了 (纯属个人建议)
